Текущее время: 16 май 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 08:57
Ноут от батареи включается и работает нормально. При подключении зарядника загорается индикатор зарядки, ШИМ зарядки ISL6251 начинает работать. Примерно сек через 20-30 ШИМ выключается, мигают индикатор сети и зарядки попеременно с индикатором на кнопке включения. Батарея соответственно перестает заряжаться. На выключенном ноуте при подключении зарядника индикатор зарядки горит сек 20-30 и начинает мигать. Зарядка соответсвенно тоже пропадает. При вынутой батарее и включении ноута от зарядника, включается успевает даже стартануть показать заставку ACER и гаснет. Включить его можно опять кнопкой включения. Период работы тотже.
Подскажите что означают эти мигания индикаторов. И вообще хотелось бы чтобы пнули в правильном направлении. ШИМ ISL6251 менял ничего не изменилось. Шим выключается при пропадании сигнала charge enable на 3 ноге.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 14:03
била похожая проблема с тошибой. В ноут забрались насекомие и поселились в районе мультяка. Вымыл плату и все заработало. В вашем случее возможно что то с мультяком или обвьязкой. Этот ноут сам посебе бомба замедленого дейстивия -- не знаеш когда он умрет. Можно еще дунуть на мср67, только когда уже идеи закончатся.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 15:05
Пару раз были похожие симптомы, правда не на 7520, БП не тянул. Т.е. включался и доходил вплодь до рабочего стола, после начанал переключатся то на сеть то на батарею.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 15:20
Влад, как ни странно, на 5520G (платформа та же) было похожее поведение из-за подгорания контактов на плате в разъеме подключения зарядника. Попробуй осциллом посмотреть на плате питание на предмет провалов.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 16:13
Там разъем выполнен не на плате а висит на проводках в корпусе. Склоняюсь к замене мульта, благо есть такой в разборе. Попробую сообщу.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 16:18
А провода присоединяются к плате через еще один четырехпиновый разъем, в нем и бывают проблемы.
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
