Текущее время: 16 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: ASUS A 2800 после чистки не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 19:38
Доброго времени форумчанам
Принесли ноут asus А2800 S со слов клиента "сами разобрали почистили собрали а он включаться перестал"
мать на интеле
ЮМ sis963l
СМ sis648fx
на плате марка (если кому что скажет) A2C/A2S rev 2.3
внешне плата целая следов какихто мех воздействий не обнаружено всё чистенько и красиво (видать чистка удалась :) )
Напруги на катушках в дежурном режиме 5.05В 3.34В есть
а вот 1.8в нету
генерации на кварце возле севера нету, питание на генератор не подаеться
возле ЮМ генерация присутсвует
на кнопке PW-ON 3.3 Вольта есть (при нажати проседает до 0 но реакции ноута никакой)
в сявзи с чем возник вопрос где на плате копнуть чтоб найти пропажу 1.8 вольтов
кстати на питальнике возле южника 1.8 вольт есть
зарядка аккумулятора индицируеться да и напруги на аккум поступают
если я правильно понял то на север дежурки никакой не поступает
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 20:26
первое - не верь юзерям :)
передернуть проц и память а далее прижимаем мосты пальцами .. И смотрим
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 00:56
после таких чисток я бы проверил защелкнут ли проц ну и другой 100% рабочий подкинул бы
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 10:03
Манипуляции с подстановкой другого проца памяти и массажем мостов никаких результатов не дали. Будем пока копать дальше если есть у кого нить какие идеи подкиньте буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 11:04
ну теперь ищем кз и проверяем мосты на отвал
если пост есть тож не помешало бы посмотреть может там хоть что то пробегает при нажатии
