Текущее время: 16 май 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 17:51
Есть ноут ACER 7520G. Нет дежурки, последствия понятны. MAX8744 менял, обвязку смотрел, биос шил, КЗ не найдены. Ранее ноутбуки этого семейства попадались только с проблемами в виде чудо-чипа MCP67MV-A2. С учетом его многофункциональности может он виноват или всё же мультик? Показалось странным что шим дежурки питается напряжением около 13в, это норма для этой платы? Может кто поделится куском схемы со входной частью?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 18:36
дунь на него, всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 18:53
да дунуть-то никогда не поздно. Хотелось глубже осмыслить сиуацию. Особенно по поводу 13в питания на шим. На неконтакт не похоже, т. к. стоит как вкопанное, будто стабилизированное...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 20:05
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX8745.pdf
Отпаяйте выходные перемычки с дежурки, смотрите разрешающие сигналы на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 08:14
если ноут подключен от БП, то 13в для дежурки маловато будет, думаю если воткнете осцилл на питание, то многое увидите.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 08:36
Даташит у меня уже есть, спасибо. перемычки отпаял, но проблема не в этом. итак измерения напряжений на ножках 8744:
pin 1 - видимо заземлен (или закорочен?), т.е. регулируемый LDO не функционирует.
pin 4 - 9.9в
pin 5 - 2в
pin 6 - 0.25в
pin 7 - 2в
pin 20 - 5в
pin 21 - 12.25в
Т.е. микросхема включена, ИОН на 2в и LDO на 5в работают, импульсные каналы на 5 и 3,3в отключены. Куда всё-таки подключены ножки 5 и 6 MAX8744?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 09:46
С блока питания обычная пила, размах где-то 50мВ, там где есть эти странные 12,25в шум милливольт 10 от силы. 12,25 возникают после транзистора PQ12, для надежности его заменил, не помогло. Затворы PQ12 и PQ11 соединены вместе далее через резистор 200к идут на транзистор PQ14. Далее пока не сколол схему.
