Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5680 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 11:14
Добрый день. У меня ноутбук Acer Aspire 5680 проблема заключается в следуеющем: аппарат включаетсяся, но изображения нет ни на экране ни на внешнем мониторе. На материнской плате есть, как я понимаю, контрольные точки где подписаны напряжения которые там должны быть (3,3В, 5В, 1,8В и т.д.), напряжения на них соответствуют указанным величинам. Питание ядра организованно на м/с МАХ8770 и оно занижено -0,8В, причем если проц оисоединить питание в норме. Очень прошу подскажите что с ним такое, или где можно посмотреть datashit на эту микросхему, или схему питания ядра.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 11:29
"если проц оисоединить питание в норме"
Как это в норме? Оноже выдается исхдя из комбинации видов.
Тема форума: "ремонтируем ноутбук своими руками"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 11:33
Имелось в виду 1,5 В
 Заголовок сообщения: Для тех кому интересно
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 17:13
Для тех кому интересно, аппарат поднять удалось! Проблема крылась в мультиконтролере запуска ENE KB9100QF после замены бук заработал.
