Текущее время: 16 май 2026 17:29
 Заголовок сообщения: Dv9000 помогите опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 18:21
Вообщем зашел ко мне этот ноут с поплавлеными шлейфами на сенсорные кнопки. Видимо вставляли и замкнуло. Выгорел элемент pq38, вроде как моп транзистор. Подскажите что там стояло?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 20:06
нужно указать платформу, что бы вам дали ответ.
а так неясно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 20:12
Под микроскопом прочитал вроде как ba543h или bd543h. Но скорее ba543h потому что такая же завязана на левый разьем(на кнопку включения). Подскажите пожалуйста чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 20:19
Вот всё что есть на плате
DAOAT9MB8A3 REV:A
И маленькая наклейка 001636 B847AB
Больше ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 20:56
если вас итересует имено PQ38 - AO4812
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4812.pdf
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 01:51
Да, это он, спасибо большое. Только вот не могу у себя найти такой, придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 16:17
Теперь другая проблема, не могу найти такое чудо. Был сегодня на радиорынке в Киеве и нигде нету. Поставил близкую по даташиту APM7313- ноутбук включается с белым экраном- вообщем не подходит. Подскажите пожалуйста чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 11:07
Это полностью аналогичный Dual N-Channel tranzistor
ищите поблему в другом месте
И напишите как вёл себя до замены этого транзистора.
вобщем больше информации.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 04:28
Я и Вы ошибались- не аналогичный он, а вот ME4920 аналогичный. Сегодня зашел дв6000 разобрал- смотрю... в той же обвязке стоит мосфит маркировкой me4920, заменил, всё завелось. Вот только дв6000 я уже отдал и теперь не знаю где взять ао4812 либо me4920. Если аpm7313 на месте pq20, то вообще не стартует(секундная вспышка диода и всё), а если на месте pq35- то уже описывал. Склоняюсь к тому что подойдет apm7314, либо sts8dnh3ll, но тоже нету. жду субботы- знакомый едет в Киев, сказал привезет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 06:25
Нашел irf7313, по даташиту практически идентичен. Ноутбук включился поработал 2 часа и благополучно сдох((. Нажимая кнопку включения - моргнули светодиоды и всё. Теперь когда подключаю зарядное- сильно греется max8734 pq39. Помогите пожалуйста кусочком схемы либо советом? Тот мосфит который я поменял связан с maх?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 09:51
Не помню,но по моему связан почти на прямую.
через PR113 на LX5 на максе 15 нога.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 16:06
Выходит макс умер? Подскажите ещё пожалуйста элементы в его обвязке. Можно ли заменить на mаx1999?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 21:28
Вообщем два мосфита и макс убиты. Куплю данную мс. на Украине или Москва. Icq 557763
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 02:30
Поставил для проверки с людского аппарата мах. Ещё проверил и поставил рабочие мосфиты, только не такие как стояли в аппарате(не нашел таких), а из даташита irf7811av и fds6612. Теперь очередная проблема- греется южник :( . Ноут уже реально достал, что могло ещё вылететь, учитывая что maх сгорел? Ато не хочется заменить юг и получить снова не рабочий аппарат.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 05:14
Сейчас себя ведет так- включается, горят все диоды, начинает крутится куллер, проходит 15с., отключается и сразу же включается, так постоянно. Юг при ясно горячий- 2с и палец обжигает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:20
платформу озвучьте. чипсет, проц.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 06:57
Спасибо что ответили.
Hp pavilion dv 9001ea
Quanta
DAOAT9MB8A3 REV-A
Amd tl-58 1.9 x2
Nb: nf -g6100-n-a2
Sb: nf-430-n-a3
История болезни:
1.замкнут шлейф на сенсоры(заменил pq38)
2.через 2 часа потух- включаю, моргнули диоды и всё- аппарат в коротком(заменил max8734a два mosfet в обвязке)
3.начал реагировать на включение следующим образом- загораются диоды куллер крутится, греется южный мост очень сильно, далее ноут перезагрузается и та же история.
4.сегодня ещё заметил что не заряжает батарею(pq1) уже заряжается, но результата на включение не дало.
Буду признателен за любой совет, ато я тут уже монолог веду.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 12:28
греется южный мост очень сильно...
может стоит заменить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 17:38
Вот я и спрашиваю стоит ли его менять? Это заказать, поставить, а потом окажется что мульт дохлый... ну или другое что то. Я же не знаю как оно завязано(схему взглянуть бы)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 20:29
так эти мосты всегда греются неслабо, при этом являясь рабочими.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 20:38
Ну а почему тогда нету старта?неужели он должен так сильно греться... Даже с другой стороны платы палец обжигает. 5в на юсб есть, дежурные есть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 20:47
как вариант в козыре уже твой юг вот греется
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 04:04
Заменил южный мост- аппарат завелся. Надеюсь он больше не будет меня терроризировать. Подскажите хорошего поставщика запчастей на ноутбуки(Украина) ато пришлось сдернуть южник со своего acer 9303. Ремонтом ноутов только занялся, и связи по деталям ещё не наладил. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
