Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: LG LW40 post code DAh
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 19:17
Привет всем.
Собственно принесли ноут - не включается. При разборке выяснилось что у него гдето паяли микросхему БИОС. Прошивку нашёл, микросхемку поменял, ноут завёлся, всё заработало. Отдали клиенту.
Через неделю приносит - не включается, пост код DAh. Прошил биос - то же самое.
Вопрос к знатокам: расшифруйте пост код DAh?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 00:40
память и процессор проверьте.. либо то, что с ними связано (слоты, сокет, СМ)... проц не может перейти в реальный режим работы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 12:09
Пасибо, счас буду проверять.
 Заголовок сообщения: Re: LG LW40 post code DAh
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 21:46
Вы нашли причину?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 19:00
Попался и мне такой же- тоже с DA, предыдущий- 38- грешу на X600. Собственно, хотелось бы узнать на что эту гагу (216TDGAGA23FHG) можно заменить?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:39
Почетный Мастер
правильно "грешшь" :) да вроде M24-CSP64 не эксклюзив... не M52-cps64 все же
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 23:18
Да не, все верно- M24 это..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:36
Забыл отписать- замена GPU решила проблему.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:37
При снятии будьте осторожнее- компаунд под чипом, хотя пятаки там крепкие..
