Текущее время: 16 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2310
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 13:59
Принесли на ремонт со сломанным гнездом питания - механика. Попросили поставить ОС заодно. Заменил гнездо - ноут запустился - оборудование в БИОС всё определяется нормально.
Пытаюсь поставить ОС:
при установке linux - при обращении к CD-ROM'у или к HDD сразу же выдает fatal error и прекращает установку.
при установке Windows - при копировании "необходимых для установки файлов" выдает ошибку - невозможно прочесть файл.
Сначала думал - проблема в приводе - взял внешний привод на USB - ставлю систему - та же байда.
Решил попробовать заменить ещё и накопитель - ситуация не улучшилась!
Решил пойти другим путём - установил на другой машине систему на диск - подсовываю в ноут - загрузка проходит (очень долго только), но работать не возможно - висит жутко.
Проц, память менял на другие, дополнительного навесного нет.
Что это может быть? ЮГ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:53
Без АКБ пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:54
и С АКБ и без АКБ - всё одно...
менял все что только можно, кроме матрицы и матери)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
