Текущее время: 16 май 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 4150. Post 12
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 18:26
Имеется Acer TravelMate 4150 (DL00).
Пришел с проблемой: включается, но нет инициализации. На посте FF. Пока замерял напряжения на плате, вобще сдохла (КЗ). Вскоре нашел убитый PQ41 AO4410 возле проца. После замены начали идти посты, но затыкается на посте 12 (2b-A7-12...). Биос прошивал 2 раза - результат тот же.
Может у кого подобное было?
Да, кстати 4410 ненашел, поставил FDS6676.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4150. Post 12
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 20:38
вообще, по посткодам и бипам тут есть на все что угодно
http://www.bioscentral.com/postcodes/acerbios.htm
но этого кода там нет, он вроде связан с инициализацией проца
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 01:59
он не вроде связан с инициализацией поста. А означает, что порт неинициализирован или загрузка завершена (FF - последний пост). Это если про FF. Причем Вместо FF, если ничего не происходит, может быть и 00. И это означает, что процессор не выполняет БИОС (по разным причинам: кривое содержимое flash-микросхемы, отсутствие или неисправность процессора, повреждение сокета или процессорной шины, аппаратная проблема - мосты, питания, KBC)
Если про 12-й, то очевидно, что надо искать InsydeBIOS, но описания не нашел. Возможно, это некий дополнительный код. Который к основным ПОСТ-кодам отношения не имеет.
А AcerBIOS - это вообще отдельная ветка БИОСов. Видел таковые лишь на десктопных машинках эпохи 486-го.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 10:09
Попровлюсь - в самом начале посты не проходили. Сразу FF (на некоторых посткартах 00 ). Уже после замены полевика зашевелилось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 12:13
Диагностика системы питания по посткодам весьма затруднительна.
Лучше осцилом посмотрите.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 19:25
Если не оживёт, надумаете продать запчасти напишите, интересуют петли держателя экрана и защёлка на шлейф клавиатуры, если что пишите на мыло
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 00:00
http://cgi.ebay.com/NEW-ACER-TravelMate ... 3efa6e7a61
это что большая проблема купить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
