Текущее время: 16 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ PAVILION DV6000, замена SPP100 на G6100
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 11:54
Перечитал груду постов по данному вопрсу так и не понял возможна ли замена в HP COMPAQ PAVILION DV6000 SPP100 на G6100, видюха на борту GF-GO700-B-N-A3. В работоспособности чипа не сомневаюсь, то , что лег нормально тоже почти уверен. То что проблемма изначально была в SPP100 тоже уверен, после прогрева родного аппарат ожил.После замены на G6100 посты начинают бежать, добигают по моему до 28 ( может ошибаюсь, бегут быстро), после этого перегружается и так пока не выключишь, экран не поджигается.
Мать AT8MB8H6
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 12:18
в даной моделе материнки не один раз переставлял на 6100, все работает. Возможно зацепил смд элементы или не стал чип. как вариант чим помер или был мертвый
спп-100 меняется на г6100, обичный 6100 и обичный 6150. Не менается на г6150 так как нет у него PCIe 16
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 13:42
Спасибо понял, буду проверять
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 15:52
Чип ещё раз пропаял но это ничего не дало , вёл себя также. Потом вытащил ОЗУ , после чего ноут четко останавливался на 38 посте. После чего вставил ОЗУ на место и он заработал , посл этого чего только с ОЗУ ни делал к прежнему состоянию вернуться не удалось. Ноут соберу , погоняю там видно будет. Отве на основной вопрос получил, замена на G6100 возможна.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 16:02
я уже неоднократно говорил, что при наличии видеочипа , м\с G6100 и SPP-100 это практически то же самое, только в G6100 встроено видео
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 10:57
Спасибо Алексей, просто иногда надо слышать мнение ГУРУ
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
