Текущее время: 16 май 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer 3613LC не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 16:36
при включении кнопкой питания:
power led светится
вентилятор раскручивается и останавливается
звуков POST нет
батарейку bios отключал
на кнопке power 3.26в, при нажатии на нее 0.
Дроссель L14 маркировка 4R7 показывает на обоих ногах 20.5 ом
и дроссель L9 у ЦП показывает 4 ома
хотя остальные крупные дроссели не так близки к земле.
рядом с L9 8ножковый (MOSFET?) U29 и U33 (маркировка 4430 BD5N16) почти все ноги на землю, кроме 4й
ISL6227:
на 28й (Vcc) есть 4.98в.
на 8й (EN1) есть 3,23в
подпните, куда правильнее посмотреть, а то опыта мало(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 19:17
Пост код есть возможность глянуть? там по-моему миниписиай слот есть.Если все питающие напряжения в норме, то перешить биос, второй вариант отвал севера.Но для начала надо пост бы узнать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 20:25
увы, под миниписяй пост карты нет, стандартная только.
мост холодный.
то что у 4430, Drain'ы и Source'ы на землю не говорит ничего?
я пока не офисе, дальше не могу смотреть, вот кусок схемы с другого Acer'а, похоже по включению (оригинал Acer TM2480_3260_3270.ZR1MB circuit)
Комментарий к файлу: Кусок схемы
схема1.jpg [ 129.87 КБ | Просмотров: 2022 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 21:08
Так это по-ходу питатели проца. У проца оч малое сопротивление. Вытащите его и померяйте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 13:37
да, вот так оно и есть.
снял ЦП и теперь на землю не звониться
куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 15:44
Так, я же вам говорил-перешить биос. Потом нужно узнать какой пост, попробывать прижать север, и посмотреть будет ли меняться пост код.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 15:51
пока померил:
питание на сетевой RTL8100CL все есть
питание isl6218, KB3910, TPS5130 тоже есть
чуть чуть греется FW82801FBM, не холодный... не знаю как его питание померять.
вот с этим я пока в засаде, ни шить есть чем ни платки...((
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 15:56
На сколько помню он питаеться от 1,5в. Греються они тоже не плохо. Или у вас прям калиться? :lol: Опять же говорю, без поста сложновато будет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 16:16
где в обвязке посмотреть питание на 82801? схемы то нет(
он не калится, просто чуть теплы, думаю штатный т.режим.
вот теперь думаю, где купить под миниПсяй карточку, или как приспособит стандартную... потому что действительно все питания вроде есть а жизни нет...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 18:55
Ну поищите в обвзяке 1,5В. Мне кажеться труда не составит. :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 11:51
эммм, не нашел я рядом с районом 1й ножки моста резисторов на которых было бы 1,5, нашел 3.23в...
на счет программирования флешки, нашел интересную тему, как раз кто-то такую же флешку прошивал http://www.rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 12:16
тоже самое было на этойже модели. Решилось пропайкой дросселей питания проца и его же шима. Одно из двух :lol:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 15:50
попробую, но там же есть на них напряжения...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 13:40
сегодня
осмотрел осциллографом, на кварце у моста 82801 есть генерация, а у такого же но у мультика на одной ноге есть, а на второй постоянный высокий уровень... как понять?
посмотрел на 13й ножке биоса (I\O) вот такая картина:
может конечно осциллограф и старый, никто его не поверял 20 лет, и достоверность картинки неизвестно какая, но она такова.
сейчас плата включает вентилятор, временами-поддерживает нужную температуру на ЦП, но я не менял ничего...[/img]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 13:47
что, сам по себе заработал? Явно не контакт. Попробуй на сокет надавить и включить
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 13:59
да, но на кнопку power по прежнему не реагирует. не пискает post'ом
и т.п.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 14:09
power led светится
а это разве не реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 14:11
power led светится при включении питания вообще, на нажатие кнопки Power не реагировал и не реагирует
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 15:57
пропаял дроссель у ЦП, изменений 0...(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 16:00
Вот это надо было говорить в первом посте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 16:12
сорри, я не так выразился((
если долго нажимать кнопку power, led гаснет...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 19:43
попытался запустить Recovery Mode, чтобы восстановить флешку
на зажатые Fn+Esc при включении бук реагирует 4мя писками и затем еще 3мя, в сервис инструкции что-то нет похожих кодов
на экране нет ничего, при внешнем дисплее тоже нет ничего
если он автоматически должен считать образ флешки, без картинок, то ее надо как-то подготовить, но как?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 19:55
Примерно так http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =2159#2159 или так http://www.google.com/search?&q=aspire+bios+recovery
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:04
ну я так и не понял, вы все-таки программатором прошили?
если нет, то как без флопа получилось, там вы на диск хотели записать...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:16
один америкокос с форума с помощью поляка выдал:
Use nero to make a bootable CD-ROM.
Write files from archive with bios to CD.
Disconnect battery and Ac adapter
Insert a Cd in to the CD drive.
Press [Fn]+[Esc] and plug In the Ac Power adapter, and then press Power button.
Release the buttons. Notebook should read the crisis disk. There will be no sounds, no beeps. It took about 2-3 minutes and notebook powered down itself.
Then plug in the battery simply power it on.
That’s all. Now normal screen appears and acer is alive.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 13:18
Не помню, или с флопа или программатором, флоп у меня есть, по USB цепляется, вроде с него и прошил.
И в зависимости от модели бука, достаточно только файл прошивки положить, только переименовать его надо, я знаю вроде 4 варианта:
1) boot.rom
2) amiboot.rom
3) bios.wph
4) в зависимости от платформы бука, скажем для aspire one - ZG5IA32.FD, http://forums.mydigitallife.info/showpo ... stcount=19
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:10
создал загрузочный диск, из образа дискеты W98
кинул туда то все что в архиве, то с разными вариантами имен прошивки
ну ничего не помогло(
при включении с зажатым Fn+Esc издает 4+3 писка, привод шуршит, лампочка на нем светится он тихнет и она гаснет
все. дальше молчит как и было((((((((
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:18
Значит пробовать с флопа или флэшки, видать с сд он не умеет (если конечно дело в прошивке..)
