Текущее время: 16 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G то есть контакт, то нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 10:17
День добрый. Почитал информацию по проблемам буков, но так ничего и не нашел подобного.
Подключаю питание к буку. Индикаторы ни какие не горят, причем блока питания горит индикатор. Раз 50 делаю выткнуть-воткнуть разъем на самом буке. Загорается индикатор. Нажимаю кнопку питания на буке. Когда бывает индикатор питания гаснет и приходится процедуру повторять. А бывает бук включается. И работает как и раньше без проблем. Батарея заряжается и держит прекрасно как и раньше. Но вот только стоит его выключить. Как все тоже самое повторяется. Что за беда, подскажите кто сталкивался??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 12:00
Ну разобрать и посмотреть в каком состоянии пайка конектора питания на матери.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 18:04
Подобная неисправность не является типовой для данной модели. Виновником ее возникновения могут быть как цепи питания, так и схема управления буком.
Отыскать причину будет довольно сложно.
Начените с прошивки BIOS в другую микросхему, затем, заменить мультиконтроллер.
Далее, Вам стоит подумать над заменой всей материнской платы на новую/другую.
Если есть желание ковыряться самому, то постарайтесь локализовать неисправность, т.е. осциллом присмотреть все вторичные источники питания, просмотреть уровни сигнала на шине данных и адреса в момент включения, а также последовательные шины мультиконтроллера.
Всё, что покажется подозрительным, описывайте тут и как можно подробней.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 20:18
помоему у вас нет контакта в гнезде питания.можно для кучи и разьём проверить.осцилографом пользоваться не обязательно.для начала и тестера хватит. :lol:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:27
При включении от батареи бук так же кочевряжится или нет???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
