Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Omnibook Xe3 (F3750JS)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 04:45
Проблема: с подключенным инвертером (T51I041.02; PK070011000) не включается, все напряжения на инверте поступают, предохранитель целый. При отключенном инверторе изображение на внешний и внутренний монитор выводит. Инвертер собран на 0Z965G и 4532. Подскажите где рыть :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 10:12
Отпаял предохранитель на инверторе, стал включаться при инверторе, предохранитель стоит в цепи м/с Si4532, 1 нога.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 16:39
всем спасибо, проблема - сгоревший Si4532. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
