Текущее время: 16 май 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 500 проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 23:31
Доброе время суток.
Может кто сталкивался с такой ситуацией: имеются две абсолютно одинаковые рабочие (проверено) планки памяти по 256МВ. Если ставить планку (любую) в один из слотов (любой: "А" или "В"), то бук работает нормально, если поставить обе планки вмести, то бук либо не стартует, либо после старта на экране вместо букв различные иероглифы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 01:15
Приветствую, сначала попробуйте обновить биос. Даже если Вы не занимаетесь ремонтом ноутбуков, то это не составит труда, он есть на сайте поддержки. И ещё нюанс, проверьте будет ли он работать с одной планкой на 512, если нет то я думаю обновление биос поможет. А если он не работает именно с двумя слотами то проблема возможно в процессоре или северном мосте.
