Текущее время: 14 май 2026 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:11
очень тусклое и регулировка быстрыми клавишами как таковая не происходит.Из-за чего это и как побороть проблему?
Родная матрица LTN154X3-L0D....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:32
оооо... это фенечка самого дела
что бы постороннии матрицы не пихали, а покупали у них, за немалые деньги.
решение простое
переписать содержимое еепрома матрицы дела в матрицу которую хотите поставить
для этого нужен програматор
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 21:21
а если махнуть еепромки местами... на делл не пробовал, на тошибах и асерах катит
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 21:54
на dell пробовали-катит точно
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 22:25
есть какие то премудрости или чисто механически переставить надо...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 10:25
В большинстве случаев проходит, но не всегда. Иной раз после такой перестановки вообще может не показывать. Контроллер не правильно настраивается (тайминги и все такое).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 11:34
если EEPROM менять с такой же модели матрицы, то всё будет Ok
это занимает пару минут и не требует наличия программатора и опр. знаний, т.е. доступно скажем так любителям а не профессионалам.. хотя воздушку конечно иметь желательно )
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 13:00
Поменять EEPROM с дохлой матрицы на живую и подсветка будет регулироваться.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 13:53
У меня та же проблема-Айсер Аспайр 1640- менял только инвентор и лампу=,но изображение тусклое и ругулировке управляющими клавишами ничего не дает!!!
Матрицу не менял!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 15:02
ну а на входе инвертора уровень сигнала регулировки изменяется?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 15:44
Ага , приносили тут любители ... грели феном до того что от стекла отпаяли шлейф :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 16:57
не успел проверить- забрали ноут,но думаю вопросы будут по этому поводу,со старой лампой все нормально работало,но у нее были так олавлены катоды что при смене ее даже нельзя было нормально снять,концы были оплавлены и прилипли к матрице
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 16:59
Простите што поднял старую тему но у меня такая же проблема возникла после переустановки матрицы .Старая матрица потерялась, и епромки нету, програматор имею но неимею дампа каторого можно было бы засунуть. может кто нибудь может поделится дампам на матрицу от делл 1501, штоб подсветка стала хорошо работать?Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 17:36
вот это должно подойти
B154EW02_DELL500.rar [215 байт]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 11:09
всем привет.
у меня у Делл 1501 была замена матрицы LTN154X3-L0D на LTN154X3-L01
теперь яркость регулируется скачками...
я так понял что нужно перепрошить еепром дампом из сообщения Николая Соловьева.
а может кто-то скинуть ссылку на программатор...
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 11:33
заранее спасибо...
В смысле ?
http://www.romservice.ru/mod.html - пожалуйста, покупай
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:58
karmaRGD, да перепаяй ты её со старой на новую. На 5 минут работы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:27
перепайка еепром (или переписывание с битой лсд) будет корректно если матрицы по параметрам идентичны (имеются ввиду параметры управляющих сигналов). А так может и не пойти.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 22:27
Похожая проблема. При замене матрицы и инвертора на acer travelmate 4520 c B141EW04 v.4 на N1413-L02-C1. Очень тусклое изображение. При этом слышиться высокочастотный треск. Проверил напряжения на входе в инвертер: -11.7, 3.2, 3.14, +11.7. При питании от батареи, напряжение на инвертора вообще падает до 4В. А при включении компьютера перед тем как загораеться экран напряжение хорошое 18.7. Что это, матрица, инвертер или сам ноутбук?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 01:51
"Высокочастотный треск" - нехороший признак. Подкиньте другую лампу для начала.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 01:53
подкидывал лампу к другому инвертору. светит прекрастно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 14:59
Заменил инвертор на заведомо рабочий. Результат тот же. Плюс добавился еще симптом. При малой яркости светит, а как начинаешь добавлять, лампа тухнет. Подкинул другую лампу, результат не изменился. Значит дело в самом ноутбуке. Ребят, помогите пожалуйста советом!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 22:35
Напряжение питания на инверторе при увеличении яркости поглядите: не меняется ли?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 05:15
Падает. с 6.5 до 4. Там ведь должно быть 19, так?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:20
Да. У меня нет схемы на этот бук. Смотрите, как запитывается инвертер с материнки (шлейф, конечно, вначале проверьте). Там 2 ключика обычно стоят. Я бы их просто махнул, не ожидая, пока кто-то даст кусок схемы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:26
может быть инвертор не подходит? стоял на МР1035, а я поставил на МР1010
