Текущее время: 10 июн 2026 06:29
 Заголовок сообщения: ASUS k7n*** питание "дышит"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 18:12
Приветствую.
Досталась со сгоревшим на входе блока питания электролитом 10U/25V
Имеется мат плата при подключении блока питания происходит следующее: непрерывно диоды включения загораются и тут же гаснут, видео греется, на некоторых ключах тоже пульсации от 0.5 до 5 вольт. Если не ISL 6227CA , то какие варианты ещё возможны???
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 19:18
Искать КЗ. И оно может быть не только в ISL, но и в керамике или после ключей... Поэтому методично искать проблему (можно, например, отключая нагрузку).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 14:41
А принципиальную схему возможно раздобыть?
