Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2600 застывает на месте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 00:09
В общем всем Привет, я тут новичёк. У меня ноутбук Acer TravelMate 2600 , после установки виндовса всё работает отлично. Акамулятор дохлый. Все дрова установил. Но вот при просмотре фильмов неожидано всё останавливаеться, нажимаешь на любую клавишу и плэер работает дальше. Так же и винамп, при прослушивании музыки внезапно останавливаеться, при нажатии на клавишу или на мышку снова воспроизводит звук.
В общем ноут переодически идёт в паузу, и при нажатии любой клавиши начинает работать дальше. Помогите пожалуйста профессиональным советом в чём проблемма.
P/s ставил три разных ОС, тоже самое.
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2600 застывает на месте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 01:45
так же заметил что, при остановке происходит щелчок, идёт от HDD видимо, но при нажатии на мышку снова работает.
Ребята помогите советом, а то все молчат и не обращают внимание на мой вопрос!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 13:20
Jugen2009 писал(а):
Acer TravelMate 2600 //skip// Акамулятор дохлый. //skip// Но вот при просмотре фильмов неожидано всё останавливаеться, нажимаешь на любую клавишу и плэер работает дальше. Так же и винамп, при прослушивании музыки внезапно останавливаеться, при нажатии на клавишу или на мышку снова воспроизводит звук.
За ранее спасибо!
А аккумулятор (который дохлый) в это время установлен в ноут ?
Попробуй его снять и посмотри что изменится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:28
hdd выбрось. :lol:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 17:14
Скачайте образ программы MHDD 4.6, запишите с помощью Nero. Загрузитесь с компакт диска, выберите Ваш винчестер в меню. Для начала тестирование надо нажать два раза F4.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 18:08
Аккамулятор снимал, так же себя ведёт ноут! (
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 18:12
В том то и проблемма, что с загрузочного ноут не грузиться, только из винды, а флопика нету... я ставил поверх предыдущих, потом чистил, винда в принципе работает на ура.
А что за образ программы? для тестированния винчестера?
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 18:45
HDDScan_v28 хотябы (может есть гораздо свежее)
работает под виндой
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 19:28
работает под виндой
Просканировал Викторией, бэдов нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 02:30
В настройках электропитания наверное стоит отклучение дисплея через определенный промежуток времени!
