Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: DV6000 НА G6150 полёт 1 секунда.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 02:18
Я их много переделал! но с этим глюком тупик....
Понимаю что шим проца не зоводится :evil: но причину не понимаю. Да и времяни не осталось, клиент торопит. если стандарт направте где копать...
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 03:46
а нормальным языком?
или мы тут телепат?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 04:03
всё питалово в норме, кроме процессорного. КЗ я не нашол. Грешу на биос. Акамулятор заряжает, и с него также себя ведёт. Диоды на секунду загораются и тухнут, и так до бесконечности. тоесть в блок не становится. Я Уже север поменял, но безрезултатно.
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 10:27
Значит смотреть даташит на ШИМ (или схему) и разбираться, есть ли сигнал на включение. Если есть - проблема скорее всего в ШИМе и обвязке, если нету - искать кто выдает.
Можно отключить ногу PG от схемы, тогда возможно дольше, чем 1 секунду проработает.
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 НА G6150 полёт 1 секунда.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 11:36
был такой косяк,тоже включался и выключался,тоже думал на мах проца,а оказалось всё намного проще.север дохлый.может когда ставили перегрели.у нас тоже пришли нулёвые северы,но прикол в том ,что когда ставишь и начинает только плавится шарики он лопается.пришлось их пересаживать на свинец.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 13:36
кто лопается ? :shock:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:26
чип лопается а из под кристала шарики вылазят :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:27
Был такойже, юг был дохлый.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 22:25
север перепоял на 100% хорошо, они самые лёгкие в этом отношении, ну а припой ни разу не вылазил. Реакция один в один. надо закупить южных. за 3года я толко один такой менял :shock: Если чё выйдет, отпишусь....
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:13
не должно ниче лопаться-чего с верхним нагревом у Вас неправильно...уберите его на:)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:24
В смысле перепаял?? Другой поставь, может просто брак...
А вообще сопротивление по питанию севера какое?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:51
Другой чип, а сопротивление я сравнивал с рабочей платы.
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:55
Тебе буквы жалко?
Чип понятно что менялся. Но сколько раз?
Я как понял что был бук с мёртвым чипом, ты поменял и получил такой эффект? Ещё раз можешь поменять?
А то что сравнивал - на клаве циферки есть, напиши для порядка ;)
ненада-на мамках встречаются нф-410-заменяемо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:08
Да он такой и пришол! Я бы догодался если на втором чипе это появилось. А замерить я сейчас не могу, мать на работе осталась. В воскресение я её заберу.
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 11:51
я бы всётаки север поменял :lol:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 12:04
Был похожий случай, купил новые 6150 чипы из четырёх новых один только заработал.
