Текущее время: 08 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5105AWLMI не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:13
Здравствуйте,это моё 1ая просьба о помощи)
Загнал меня данный ноут уже в угол. Был залит.Пропаяны и заменены пассивные элементы,восстановлены дороги,подняты микросхемы и транзисторы,под ними отмыто,проконтролировано и запаяно обратно.
Имеем-не включается,как и при поступлении в ремонт.
Теперь главный вопрос: так-как все,кто основательно занимается ремонтом,думаю знакомы с данным чудовищем,принёсшим немало гемора,
подскажите,сопротивление ядра видео чипа каким имеет место быть?
Далее,на кнопке включения присутствует напряжение 16,0 В,которое при нажатии естесс-нно занимает активный уровень 0В.
при подключенном БП работают дежурные источники 5в ,3,3в,задаваемые МС MAX8734A,на выводе 2(Pgood) 5 вольт,питание в норме.Следовательно,Наблюдаем красивую работу ШИМ на выв. 16,19(5в. стаб) и 24,26(3,3в.стаб).
Следуем дальше.Сопротивление постоянному току ядра видео состовляет 5 Ом. В этом ли причина срабатывания защиты его источника,собранного на МС ISL6227CAZ?
При нажатии кнопки включения на затворе PQ29,PQ31 и PQ44 тишина,на затворе PQ30 короткие импульсы величиной 5в с постоянной составляющей 2в,всё приведённое мной,к сожалению взято с экрана простенького осцилла. . На затворе PQ32 короткие импульсы до 5,6в.На выходе PL12 ровненькие,чистенькие 2В.
МС ISL6227CAZ менялась.
Главный вопрос: Должно ли быть сопротивление видео чипа 5 Ом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5105AWLMI не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 10:31
... подскажите,сопротивление ядра видео чипа каким имеет место быть?
Ну чего вы прицепились к ГП? Это очень нормальное его сопромивление. Если не верите, снимите его и убедитесь, что ничего не изменилось.
А вот с питанием надо основательно разбираться. Никакой постоянной состовляющей на затворах мосфетов ШИМов быть не должно!
Что на ШИМ питания процессора? (проверять лучше без процессора или/и с поджаренным процом)
Как себя чувствует мульт?
При подаче питания должна быть активность на FLASH, где BIOS живет. Она есть?
Как себя чувствует ЮМ?
Нет ли на нем потемнений и есть ли генерация на кварце RTC?
Вот видите сколько вопросов! А вы к ГП прицепились...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 13:30
Здравствуйте.
Спасибо за Ваш ответ.Я потому к стабилизатору ГП и прицепился,потому как вижу,что с ним не порядок.Вчера,уже ночью,написав,переосмыслил ещё ситуацию,хотелось бы дополнить мой пост...
Да,я умолчал в суете.Активность на Флэш БИОС есть,так же активность на флэш U29,на кварце RTC генерация присутствует. Стабилизатор CPU-тишина.Видимо аппаратный мониторинг не даёт ему запуск.Тем более пробитые элементы или окисленные там отсутствовали.Жидкость в эту область не попадала.
Сегодня,вооружившись даташитом на ISL6227 буду досконально потрошить её обвязку.О результате отпишу,коль интересно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:21
Нет сигнала EN1 (Enable1) на выводе 8 МС ISL6227...Подскажите,откуда управляются сигналы EN1 и EN2 ? EN2 присутствует,но вызвонить их смог только до контрольных площадок.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:55
А бук с какой целью восстанавливаем? Я, например, их только на разбор выкупаю. Дерьмо полное, как говорится - овчинка выделки не стоит. 8)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 23:35
Почетный Мастер
ну, тоже самое можно сказать и про все варианты dv6000\9000, и про все сателиты A200\A210, про все элитгрупы и FIC. Давайте вообще ничего не будем ремонтировать, потому что все дерьмо и все рано или поздно ломается. Тогда вопрос: нафига выкупать за запчасти? :wink:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 23:53
А это спортивный интерес. Ремонтируем первое, чтоб заработать и купить под разбор второе для ремонта первого. :)
По теме - посмотрите шевеление на мс биоса при включении, а также как себя чувствует мультиконтроллер, частенько дохнут они после залития.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:01
Мы с Вами кстати с одного города.
Я стараюсь докапываться до неисправности,так результат интереснее.
Какое бы бук дерьмо ни был,но починить желательно.
Кстати,не против,если стукну к Вам в асю?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:07
Спасибо за ответ,шевеление на обоих Флэш есть,именно нет сигнала EN1, EN2 есть,соответственно один стаб. в составе ISL6227 работает,а второй-нет. Поэтому и вопрошаю,откуда она управляется этими сигналами.
З.Ы. К сожалению нигде не вижу,как можно отредактировать предыдущее сообщение,чтоб не плодить их.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 01:19
Ну вот, теперь прицепились к ISL6227 и ее управлению...
Поднимите ее ногу (EN1) и подайте на нее лог.1. Скорее всего, ШИМ заведется, но общая картина не изменится.
Да уже обратите внимание на мульт. Возможно, слет прошивки флэшки, где BIOS живет.
И у каких же мосфетов ШИМ-а постоянная составляющая присутствует на затворе?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 01:05
Спасибо огромное всем за помощь!
Про этот бук я и думать забыл)
починен он давно,работает...
Там совпало просто,залитие,потом ко времени и смерть 460того)
я думаю,все прекрасно знают)))
Замена спасла дело.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
