Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITR A210-16F не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 14:44
TOSHIBA SATELLITR A210-16F , мать LA-3631P, без признаков жизни. Напряжение 19в есть только на PQ8, на PQ9 на 5-8 ногах коротыш. Может я не прав ( схемы нет ) но по моему на PQ9 на 5-8 ногах должно быть 19в. Поправте если не прав , если прав не плохо было бы знать на что идет эта точка , с тестером всё облазил явного ничего не нашел. Немного греются PR11,13 но они садить не могут должно быть чегото ещё. ISL6251 поменял, да и коротыш не в ненй
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:46
ищи керамику битую
после PQ9 должно быть 19в
и платформа случаем не LA3661P? думаю ошибочка у тебя вышла
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 17:15
На матери написано IALAA LA-3631P перепроверил. А керамика то рядом с полевиком , или как получится
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 17:20
Для экономии бщего времени готов приобрести схемку
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 17:27
или как получится
ок. IALAA LA-3631P так LA-3631P
если керамика битая ,то схема здесь не нужна
выжги её
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:09
Александр спасибо за совет, проблемма была в керамике PC146 около проца
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 22:36
присоединяюсь, у меня тоже тока какаято из pq163-165
За Нас за газ за спецназ и за того парня!!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 23:35
Аналогичная проблема была,только в к.з керамика PC164
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITR A210-16F не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 12:18
В моем случае PC42, рядом с SATA разъемом...
Может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 12:43
там часто в разных местах керамика мрет
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 02:00
Только не бейте, хочу спросить.
Как понять керамика битая и мёртвая, и что это вообще.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 07:47
Керамика это керамические конденсаторы , котрые в данном случае стоят по питанию. Соответственно в рабочем состоянии сопротивления утечки почти нет, а когда выходят из строя ( пробиваются ) сопротивление становится от 0 до нескольких Ом, что в своё время означает что через них течет довольно большой ток и естественно на них выделяется соответсвенное тепло ( тобишь они греются). Но в схеме успевают отработать схемы защиты и они не успеют нагрется , для этого есть как минимум два способа поиска неисправного конденсатора :
1. мерять сопротивление
2. подавать на этот участок внешнее напряжение ( но если не понимаешь как это делать , то лучше не стоит)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:10
у меня тоже был pc 146
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:28
Аналогично, 146 в коротком A210-16G
Доверяй, но проверяй !!!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
