Текущее время: 16 май 2026 15:57
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 22:39
Последнее время заметил что на ноутбуке батарея стала садится буквально за сутки полностью на выключенном аппарате (100% заряженной). Думал проблема в батареи, поменял, не помогло. Пробовал выключать кнопкой ВКЛ, ВЫКЛ, программна заканчивать работу Виндовс, чтоб убедится в полном выключении аппарата. Нечего, все равно высаживает батарею. Включаю бук, аккумулятор держит чотко своих там 2.5 часа, тойсть к работе притензий нет. Да, еще заметил что при подключении батареи к ноутбуку сразу начинает стартовать HDD, сам бук не включается. Потом включаю ноутбук все нормуль работает. Выключаю все вроде перестает работать также и HDD,. Так же и от блока питания если отстегнуть аккумулятор и просто подключить питание, то так же сразу слышно как ничинает стартовать жесткий.
Ноут бук фирмы Sony VGN-CR11SR/P
2Duo Processor T7100 1.8GHz
2GB/Go DDR2
HDD 120GB
14.1 WXGA
Gaphics X3100
Подскажите где начинать рыть этого зладея. Буду благодарен любому ответу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:42
Ну что то или с управлением питанием проблема, или транзистор, что питание на жесткий диск подает, пробился. БИОС попробуйте прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 01:14
Я бы начал с того, что просто отстегнул заряженую батарею и дал бы ей полежать какое-то время. Потом проверил ее заряд. Бывает утечка внутри батарей.
Далее, определить элементы схемы, на которое подается питание при выключеном ноуте без ЗУ и убедиться в их исправности. Обратите внимание на мосфеты, которыми контроллер зарядки управляет. Возможно, есть утечка.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 23:27
Вообщем разобрался немного. Переодически греется микруха 9LPR363DGLF. и не отключаются два ключа D2P8 по 5в и во 3.3в, тойсть напруга постоянна даже при выключенном буке. Вот куда и уходит питание. Там таких ключей 5 штучек, 3 нормально управляются , а вот этих два не как. Отпаял управляющие ножки от платы, и в тупую проводками припоял к ключикам которые управляются. Вроде все нормально. А там так и осталось на управляющих пяточках висеть по+13 вольт. Тойсть по идеи при выключении этих 13 вольт по управлению должны отключатся чтоб ключ закрылся, а они так и висят.
Такой вопрос, откуда идут эти 13 вольт на управление этими ключами???, и насколько чревато что периодически греется микруха 9LPR363DGLF. Да и еще есть какое то другое название, или правильное название ключа, у меня маркировка D2P8.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 11:38
Ключевое слово дежурное питание. Погуглите и почитайте что это за 3.3 и 5В и зачем они нужны.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 22:41
Я то не путаю дежурное питание 3.3 и 5в, с этим все там в порядке, а речь идет о том что есть два ключика из пяти D2P8 так они называются. что они должны закрываться при выключении питания, тойсть с их управления должно отключатся 13в.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 23:15
была немного другая проблема:
клиент покупал новый ноут (сонька вроде 13'3) но не дружил с компьютерами и посему попросил чтобы ему сразу всё распечатали,нестроили и установили доп ПО.
человек проделал всё это не вставляя акк и отдал.
на следующий день ноут принесли со словами "какой то он шумный,можно ли сделать потише? а то ночью спать невозможно"
мы сильно удивились, но когда достали его из сумки, удивились ещё сильней!
на выключенном ноуте постоянно молотил вентилятор проца при этом в винде вроде даже исправно работал фан контрол...
тогда ноут ушёл по гарантии и вернулся из ремонта через 4 дня, после работал исправно .
наверно все эти заморочки зарыты в районе мультика но в гарантийном сервисе это знали точно иначе так быстро бы не вернули...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 23:43
Да я практически сним уже разобрался, все нормуль работает, батарею не кушает. Единственный вопрос.??? Там получается как я уже писал есть 5 ключей которые выдают 5в и 3.3в для питание различных блоков при включении ноутбука. То что по схеме есть где сидить питание постоянно там скажем 5вольт, я это вовнимание не буру, а речь виду именно о этих ключах управления.
Так вот, к этим ключам ( двум) подоётся на управляющею ножку 13в, и к следующим (трем) ключикам тоже подается 13в. Так вот при выключении с трех ключей отключается питание управления 13вольт,а с двух нет, висит постоянно, из за этого получается что жесткий постоянно включен. Вот почему при подключении батареии сразу начинал стартовать HDD. Так вот я пока взял управление 13в с тех ключей которые управляются,и сразу все стало на свои метса. Просто хочу теперь разобратся откуда поступают эти 13вольт которые не отключаются, или где то что то прошило что висит постоянно эта напруга.
Хотя теперь батарею не садит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 00:19
есть пару ватиантов типовых схем разруливания питания
в одном случае генеряться оба питания, но коммутация после преобразователя
во втором, что чаще - питания генеряться по команде!
скачайте доку на Ваш контроллер и все будет понятно !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:05
Режимами включения/выключения вторичных источников электропитания управляет мультиконтроллер (однокристальная ЭВМ).
Программу же для своей работы, он берет из флэшки, куда BIOS зашит.
Вывод: для начала, перепрошейте BIOS. Только лучше это сделать в другую флэшку. Может старая флэш посыпалась (для Sony это не такая уж и редкость), или при неудачной прошивке будет с чего ноут запустить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:20
супер !
вообще в целом оно так, но похоже на лекцию для первокурсниц. Интересный слет флеши биоса, чтоб по глюку открылись ключи и комп продолжал включаться ...
Перед лекциями советую хоть одну схему изучить и пару даташитов на максы или интерсилы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 18:02
Maxim Skridonenko, так и есть, лекция для первокурсниц. А что прикажете делать, если человек уже "практически" начал провода паять и дорожки резать, не разобравшись в сути проблемы.
