Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:43
Заменил матрицу на Toshiba A200, инвертор остался родной. Теперь вместо увеличения яркости уменьшает ее и наоборот. Это что получается, данные об инверсии регулировки лежат в eeprom матрицы? Подскажите, если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:46
Причем, яркость этой модели регулируется именно подсветкой, я проверил.
 Заголовок сообщения: Яркость
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:55
Везде в LCD матрицах яркость регулирется подсветкой.Подключите назад старую матрицу и будет видно где дальше искать,хотя весьма странно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 14:26
Залей в новую матрицу содержимое старой eeprom или просто перепаяй их. Прошить быстрее :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 16:14
Перелил eeprom, все работает как надо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 10:50
Господа, та же проблема, только прошивку еепромки негде взять.
Выложить сможете?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:14
Свою выложи...
