Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: MSI MS-1632 model MS-6833B нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:07
MSI MS-1632 model MS-6833B; материнка Micro-Star MS-16321 VER:1.1; СМ NF-G6100-N-A2; ЮМ NF-430-N-A3; CPU AMD Sempron. При подключенной АКБ постоянно горит "красный "индикатор АКБ. Кнопкой стартует, но с кнопки не выключается. Если подсоединить БП, то бук самопроизвольно включается, но экран не загорается, на пост карте 00, нет инициализации. Напряжение на ЮМ +1,5В (С518); СМ +1,2В (С84), +3,3 (С77); CPU +1,1; Помогите советом, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:10
Питания померить, убедиться что всё ок, потом дунуть на север - машина оживёт, ну а потом сменить север ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 13:45
Действительно проблема оказалась в СМ, а постоянное свечение индикатора батареи информировало о ее разряде.
