Текущее время: 16 май 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 05:20
мать F3SV из ноутбука ASUS Z53SC на 965 чипзете.
видио: nVIDIA GeForce 8400m G, G86-703-A2
мать включается но не стартует.
При нажатии на кнопку power, светодиод возле кнопки power коротко промаргивает, но не загорается, хотя должен, в тоже время загораются светодиоды power и через менее секунды блютуф в внизу, секунд через 10 рестарт и снова загораются светодиоды power и через менее секунды блютуф в внизу, причём без разницы с процесором и памятью или без. При удерживании кнопки power мать выключается.
Напряжения все присудствуют, правда на процесоре занижено до 0,9В
На сколько я понимаю блютуф гореть не должен, а светодиод возле кнопки power гореть должен но не горит.
Продавливание мостов и видио ни к чему не привели.
Биос пока не перешивал.
Процесор T7100, и память рабочие.
Может кто встречался с подобным явлением? или есть какие мысли?
с уважением Владимир
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 07:05
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14641
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 11:03
Никита спасибо за ссылку
"а. нет инициализации, питание есть "
но похоже это не видио.
Да деёствительно нет инициализации, и питание есть но
с видео никогда не загорался блютуф, но светодиод "power" возле кнопки power всегда загорался, что меня и смущает!
Были ли случаи где при неисправном видио загорался "блютуф", но светодиод "power" возле кнопки power не горел?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 11:18
В этом случае БИОС надо прошить в первую очередь, желательно ранше того, чем заводить тему.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 16:59
Биос перешил, всё осталось по прежнему.
Перереболил видио, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 09:31
Когда говорят неисправен видеочип, имеют в виду видеочип, а не его контакты с платой. В этой модели, по моему, чипсет весь тоже в зоне риска.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 13:13
А что у Вас в это время на LPC, если есть осциллограф посмотрите осциллограмы, скорее всего начинает читать BIOS, а дальше стопорится - не видит память - итого i965m не в порядке. Сам с таким недавно мучился, видеочип - заменил, толку нольо. Начал смотреть вычитывание флешки по LPС, смотрю импульсы бегут и стоприться, POST подкидывать не стал, дальше на севернике - на некоторых разрядах шины памяти напряжение терминации было - 0,36 - 0,17В. В итоге заменил 965 и всё работает
