Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A40 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 09:01
Горит "вилочка", идет зараяд батареи. На нажатие кнопки "вкл" индикаторы не реагируют. На материнке имеются все необходимые напряжения. Первую секунду пытается запуститься - чуть подседают напряжения, становится теплым проц и чипсет, но потом останавливается. Никаких кодов ошибок не выдает. Проц и память проверены. Такое ощущение, что она не знает что делать. Мог пользователь загубить биос, и как в этом случае ведут себя тошки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006 00:00
Если запускается и останавливается - значит срабатывает защита ШИМа от КЗ.....
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
