Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1644WLMi (1640 ser., ZL8)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:00
При инсталляции Win XP виснет на 6 разных дистрибутивах на этапе
Setup is loading files (.......). На каждом дистрибутиве - в своём, но одном и том же месте. XPE загружается, но при любых последущих действиях выпадает в синий экран (каждый раз код ошибок меняется).
В середине инсталляции VISTA - синий экран. С HDD XP стартует и с глюками, но работает.
Память тестил и менял, DVDRW менял, с HDD и без него - одинаково, с
батареей или без - одинаково, от сети или от батареи - одинаково.
Что это - сдыхающий северник? Люди добрые, укажите путь истинный к излечению.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:39
а вот тут всё что угодно, если хард и привод 100% рабочие, то
1. процессор
2. память
3. северный мост\ видео
4. южный мост
5. недостаточное и не стабильное питание чипсета, процессора
учитывая что в данной машинке стоит INTEL 915GM, то возможно причина либо в нём либо в южном мосте
хочу заметить, что кроме памяти существует разьёмы памяти , сокет процессора
