Текущее время: 16 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: samsung r20 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 17:19
Привет всем! Принесли ноут R20, мать hainan2 rev.09 BA41-00732A. При нажатии на кнопку включения ноут запускается, индикатор включения загорается, подают признаки жизни винт, привод, экран не реагирует. По мере нагревания проца включается кулер, охладит и отключается. Ноут при нажатии на кнопку вкл выключается. Напряжения все промерил, всё как на схеме. Греются проц, мосты rs600 и sb600 и сильно греется клокер. Мать включал с процом и память, подкидывал другие, что от блока, что от батареи всё одинаково, с внешним моником тоже пробовал. Батарею заряжает нормально. Хозяин сказал ноут просто вырубился и все. Штекер на бп был расковырян, усы торчали во все стороны. Я всё привёл в порядок, под нагрузкой блок просадки не даёт. На ноуте судя по всему только в игры и играли :lol: Систему охлаждения вычистил.
Подпаялся к LPC, пост FF, горят и ресет и клок одновременно. Раз клок светится думаю генерация есть, ресет судя по всему залип. Где первым делом мог залипнуть ресет, где его искать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 17:45
думаю под RS600ME
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 17:55
Если кнопочкой выключается с одного нажатия - то RS600 промер.
Если выключается удержанием - тогда РЫТЬ .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 18:06
выключается с одного нажатия ((((
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 19:00
Может ли прогрев севера что-нибудь дать? Сколько будет стоить данный мост?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:50
Прогрел RS600, ноут стал включаться, но только когда чуть коснёшься его пальцем. Под замену его, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:54
прально
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 00:04
Всем спасибо, ноут собрал, ПОКА работает :D . Попробую заказать чип через сервисный центр самсунг в Волгограде по парт номеру.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
