Текущее время: 16 май 2026 18:20
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-FS215MR
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:33
Непонятная для меня проблема, ноут самопроизвольно завершает работу windows - проблема началась неделю назад -снес Windows, форматнул диск, ставил xp, vista - проблема осталось. Температура проца 50- 54 градуса видюхи -60.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:45
маленький китаец сидит внутри и жмёт кнопку выкл :)
или она такая тяжёлая что нажимается сама ...
при этом она идёт на мультик- мож там стоит покопать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:52
Почетный Мастер
для проверки версии с полудохлой кнопкой, имеет смысл отключить в панели управления любые действия, связаные с нажатием на кнопку power.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:56
выключится windows может через долгое время, а может через пять минут, в конце концов так уже и думалось, что аппаратная поломка... спасибо за подсказку теперь с твердой увереностью буду ломать ноут)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 01:04
а может быть и команда по сети ...
кто то решил тебя банить постоянно :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 01:11
сети нет...если только, не какой нибудь вирус в биосе
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 02:18
было такое на одной хепешке, оказалось когдато в кнопку попала вода и процес пошел.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 05:06
а у меня вообще на HP dv6000 при нажатии на выкл срабатывала команда форматирование диска С :lol: :lol: :lol: :lol: но это китаец конечно написал сие творение.
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 12:36
Было тако при не очень дохлом РАМ е
все чинится, ибо сделано руками, а мы не глупее буржуев.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 14:52
отбой все таки я тормазнул:D ... вирусяка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 19:09
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 20:43
занес флешкой
