Текущее время: 10 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 05:52
Доброго времени суток!
Попутал полярность на универсальном адапторе для ноута и похоже сгорела цепь питания... НО! Пока не села батарея, ноут продолжал работать. Хочу пойти простым путём. Подсоеденить питание через разъём батареи.
Собственно вопрос.
В разъёме 7 контактов, куда надо подать напряжение?
Ноут:
Samsung NP-R40
INPUT: 19V, 3.16A(MAX)
Батарея AA-PB4NC6B
DC 11.1V 4000 mAh
Разобрал батарею, обнаружил обозначения, слева-направо: ++CDT--
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 06:05
Нашёл этот пост, просто решил потрогать микруху, оказывается в моём случае она тоже греется (но не сильно) и индикаторы не горят.
Может в ней кроется поломка?
Ни от АКБ ни от БП ноут не вкючается. При подключенном БП индикатор заряда АКБ на ноутбуке не горит при этом жутко греется микросхема рядом с разъемом АКБ - MAXIM (MAX1909E).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 06:08
Батарея DC 11.1V 4000 mAh
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 06:19
Всмысле адаптер на 11 вольт
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 09:28
МАХ под замену и ключи проверть надо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 12:29
Спасибо!
Начну с этого.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 01:22
А MAX1909 и MAX1909ETI+ - это разные вещи ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 02:46
вроде разная распиновка у них
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:06
Это одна и таже микросхема вот ссылочка http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX8725.pdf
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:50
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 06:18
Поменял max, желаемого результата нет. Но, кое-что поменялось, теперь иногда моргает индикатор PWR и охрененно греется и начинает вонять микросхемка (4435, P67AA) рядом с конектором для адаптера? За что она отвечает и стоит ли её сразу менять ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 10:38
это полевик
выпаять - проверить - если живой - проверить на КЗ после него
в любом случае лучше поменять
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 20:03
Здравствуйте! Проблема такая... ноут Fujitsu Siemens на ночь оставил зарядное устройство в ноутбуке, но с розетки оно было отключено. На утро комп не врубается... Может быть причина полный разряд батареи? Или чтото еще?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 05:00
Здравствуйте!
Хотелось бы опознать микросхемку: 4435, P67AA, по каталогам фирм не пробивается, но если добавить FDS 4435 пробивается вот это: http://www.megachip.ru/search.php?searc ... e=&x=0&y=0
Она это или нет или, как заказать 4435, P67AA?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 10:22
limburger писал(а):
Она это или нет...
Ну тебе же виднее. Возьми лупу хорошую и посмотри. FDS должно располагаться посредине корпуса. А наличие буквы "f" в районе восьмой ножки говорит о том, что это и есть бренд FAIRCHILD SEMICONDUCTOR.
И буковки после 4435 не забудь рассмотреть, если есть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 18:59
по схеме стоит SI4435, по параметрам тоже самое что и FDS4435
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 04:38
Спасибо!!!
