Текущее время: 16 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Asus F5VL voltage value?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 21:52
Hello,
I have some trobles with ASUS F5VL motherboard, on tha battery it worked (that i was told), but not on charger. Id does not charge the battery also. Stand by voltages with battery connected are 5,1V and 3,3V at coils PL5 and PL6. Battery voltage is 11,75 at PR65. When I disconnect the batter and leave only AC adapter the voltages will drop. Battery voltage drops to 9,7V and no 5 and 3.3V. They are dropped to 0,9 and 0,5V and swinging a bit. So the question: What voltages mus be after PQ11? http://eggy.lylitus.org/galerii/sp_index.php?file=./Remont/asus_F5VL.jpg
-Egert
Googletranslation translasion (maybe it helps):
Здравствуйте,
У меня есть несколько trobles с материнской платы ASUS F5VL на Tha батареи он работает (так мне сказали), но не от зарядного устройства. Идентификатор не зарядить аккумулятор также. Стенд от напряжения с помощью аккумулятор подключенным являются 5,1 В и 3,3 В на катушках PL5 и PL6. Аккумулятор напряжение 11,75 на PR65. Когда я отключить тесто и оставить только адаптер переменного тока напряжением будет снижаться. Напряжение аккумулятора падает до 9,7 V и № 5 и 3,3. Они упали до 0,9 и 0,5 V и размахивая немного. Таким образом, вопрос: Что напряжения му будет после PQ11? [URL] http://eggy.lylitus.org/galerii/sp_inde ... s_F5VL.jpg [/ URL]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 22:14
ow...to much notebooks around me, this was the problem of LA-3541P motherboard. Schematics is right, name is wrong.
Google translate:
вл ... к ноутбукам многое вокруг меня, это была проблема Ла-3541P платы. Схемы право, имя неверно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 23:49
And that on PACIN and ACON, whether you changed Q11?
После PQ11 должно быть то же самое что на VIN при подключённом, исправном адапторе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 12:49
I measured voltages across PQ22 and there are nothing, only one pin has about 0,1V, other are total 0. When PQ11 acts as a switch then after that is 19V, but it connects to B+. Battery voltage (~11V) connects there also. I can replace the Q22 and see what happens.
PS! I hear some tickeling sound from the motherboard, like a clock, but faster. I think it made by some inductor coils. After I connect the battery it stops. Feels like this 9V that is B+ value without the battery is just too little to get the motherboard to work..
try to find the replace for PQ22.
Google translation:
Я измерил напряжения на PQ22 и есть ничего, только один контактный около 0,1 V, другие являются Всего 0. Когда PQ11 действует как переключатель, то после чего 19V, но она соединяется с B +. Напряжение аккумулятора (~ 11V), подключается там. Я могу заменить Q22 и посмотреть, что происходит.
PS! Я tickeling услышать звук с материнской платой, как часы, но быстрее. Я думаю, что это сделали некоторые катушки индуктивности. После того как я подключить батарею его остановки. Чувствуется, как это 9V, которое B + стоимости без аккумулятора просто слишком мало, чтобы получить плату в работе ..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 13:16
Replaced PQ11, nothing changed.
PS! Sorry for confusion, replaced ONLY PQ11, others are the same.
Google translate:
Заменено PQ11, ничего не изменилось.
PS! Извините за путаницу, заменен только PQ11, другие же.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 15:35
some new discoveries:
I removed PR51 to see how that affects the circuit. So...after that resistor there were still 9V and before were 0V. Fet PQ11 gate has 18V, but nothing gets through..also I have replaced it, it shouldn't be a problem. But where comes the mysterious 9V. I had NO battery connected.
With battery connected I had 11.7V instead of 9V and still no voltages at the output of PQ11.
Google translation:
Некоторые новые открытия:
Я удалил PR51, чтобы увидеть, как это влияет на схему. Итак ... После этого резистора, еще и до 9V были 0V. Фет PQ11 ворот имеет 18V, но ничего не получает через .. Также я заменил его, оно не должно быть проблемой. Но там, где происходит таинственная 9V. У меня не было связано батареи.
С аккумулятор подключенным я 11.7V вместо 9V и до сих пор нет напряжения на выходе PQ11.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 20:35
Mysterious 9V it because the scheme in a protection mode. It is necessary to remove CPU, to check up DC-DC converters and their loading (R out)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 20:43
what's the chargher PWM installed in this motherboard? is it ISL6251?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 20:45
And the adapter at you serviceable?, you changed it?
Excuse me, yours action are not professional (R51). Can address in repair shop.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 21:13
Yes, ISL6251.
Also I discovered, that no voltage at PU1A pin3, the 82k resistor to adapter input does not have the connection thus motherboard can not understand when i connect the charger (LAB PSU in my case). I connected the wire to get the Vin voltages to the resistor. Now MB does react more. Firstly 5V and 3V are steady even on the LAB PSU alone. Also after some time motherbard switches on, fan turns some time, no picture still..and then it shuts down and does that continusly.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 02:34
Update:
When I connect the charger the front panel LED lights, the one that shows charger connected. When I remove the charger it will be shut - so it seems to work fine.
When battery an/or AC adapter is connected he power button does nothing. 5V and 3.3V are OK. But from time to time CPU FAN starts roking for a 4-5seconds and during that time all the voltages are o (3,3V 5V RAM power (altouh last time I measured it to be 1.5V instead of 1.8V), 1.05 and 1.8V and even CPU core voltage).
What could cause that kind of self-switch-on? I can not find any consistency of those on-off cycles. But when they start then they are repeated few times, 3 to 5 or so, few seconds between.
google translation:
Обновление:
При подключении зарядного устройства передней панели, светодиодные фонари, тот, который показывает, зарядного связано. Когда я удалить зарядного устройства будет закрыт - так он, кажется, работает хорошо.
При разрядке аккумулятора или адаптера переменного тока подключен кнопку питания, он ничего не делает. 5V и 3,3 являются ОК. Но время от времени CPU FAN начинается roking для 4-5seconds и за это время все напряжение O (3,3 V 5V ОЗУ власти (altouh последнее время я стал измерять его будет 1.5V вместо 1.8V), 1.05 и 1.8 V и даже напряжения ядра процессора).
Что может привести к такой самостоятельной включением? Я не могу найти любую последовательность этих ON-OFF циклов. Но когда они начинаются, то они повторяются несколько раз, от 3 до 5 или около того, несколько секунд между ними.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 14:45
Continuing the monologue:
What could be the meaning/purpose of EC_ON signal. It comes directly from ENE chip and goes to power sw and ISL circuits as shown on pictures.
The EC_ON signal does not behave like it should, when it becomes on then Q18 is switched and that kills the 51_ON signal, that shuts down the ISL.
What is that signal?
Google translator:
Продолжая монолог:
Что может быть смысла / назначение сигнала EC_ON. Это происходит непосредственно из ВСВ чипа и идет к [URL = http://eggy.lylitus.org/galerii/sp_inde ... _EC_ON.jpg] Power SW [/ URL] и [URL = HTTP: / / eggy.lylitus.org / Galerii / sp_index.php? файла =. / ремонт / isl_EC_ON.jpg] ISL схемы [/ URL], как показано на картинках.
Сигнал EC_ON не вести себя как следует, когда он становится на то включен и Q18, который убивает 51_ON сигнал, который завершается ISL.
Что это за сигнал?
