Текущее время: 07 май 2026 18:10
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 07:53
Предыстория. Клиент прошивал биос, но дело окончилось неудачей. Потом кто-то пытался прошить на программаторе, и покоцал плату в районе биоса. Дорожки восстановил, но залитые прошивки 30CFF32B.WPH и 30CFF32A.WPH не помогли. К 7 и 8 ножкам флешки вроде как был подключен резистор (по следам похоже, что снесли при пайке), может есть у кого возможность проверить наличие и номинал? Вообще поведение интересное, дежурные напряжения вырабатываются, но на кнопку включения не реагирует, аккумулятор не заряжает. Я вот думаю может там уже не только в биосе дело? Плата DA0AT1MB8H0 REV:H
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 10:03
R396 = 10K. наличие обязательно.
Подтягивает сигнал -HOLD к лог. 1
Так же обязательно наличие R355 и R366 = 0, R369=22 Ohm, R388=10K
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 10:49
в принципе нормальное поведение
для мультов которые флешатся из биоса
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 15:24
Спасибо, впаял резистор и он ожил. А вообще для чего HP в свой прошивальщик положил два файла биоса в чем их разница?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 15:57
разница в видеокартах и чипсетах.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 16:47
Значит повезло с правильным выбором биоса :) сразу завёлся после впайки резистора.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 18:05
если очень внимательно посмотретьна названия - сразу ясно какой надо писать в микруху
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 18:35
Да собственно тут не надо особой внимательности, чтобы увидеть в них разницу в одной букве в конце названия. Вот только я не знаю как эту разницу интерпретировать...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 18:51
обычно выделенная - а
шаренная - B
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 07:19
Спасибо, возьму на заметку.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:05
шаренная - B
На данной платформе- наоборот, проверял.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:49
Тихонов Роман (Rom)
не хило тебя торкнуло.теме полтора года.за это время производство плат поменялось. :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:58
а я думал эти платы уже давно прекратили делать :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:01
никому не говори.в глубинке этого ещё не знают. :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:34
Сам столкнулся- вот и отписал, причем тут полгода...
