Текущее время: 16 май 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:22
Acer Aspire 6930, мать DAOZK2MB6E0 REV E
Мосты Intel FW82801E, AC82GM45
При нажатии на power, включается, потом через 3 секунды выключается.
При повторном нажатии на power, все повторяется.
Без разницы, есть-нет проц, память ...
BIOS перешил на програматоре.
Неуж то мост менять ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:51
Так уж сразу и мосты. Intel-овские летят редко. Достаточно отреболить.
Но прежде чем сдергивать мосты, нужно напряжения померить на питателях.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 15:05
19V OK
3.3V OK
Около CPU померил что при включении нет 1,5V ( на больших контактах ), снял CPU, 1.5V появилось, сменил CPU, 1.5V есть.
Но проблема осталась. Не уверен 100% что проц работает, но хоть некоротит.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 15:36
С таким отношением к делу, ремонт лучше вообще не начинать. :evil:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 17:06
Такая же проблема. Помогите кто чем может.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 17:15
АКБ заряжает?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:18
да!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 03:49
такая же проблема мне посовеьовали сменить северный мост!!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 04:41
Щас модно стало разбирать самому ноутбук зная заранее что ничего не понемаеш один х.. но все равно надеясь что там большой такой предохранитель на 6 А згорел.
но ведь мечтать не вредно.
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:46
и к чему ты это сказал? Че решение проблемы? Вижу тут признаные мастера собрались!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:55
для начала искать КЗ во вторичных цепях
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
