Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Toshiba P30
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 02:58
Всем хорошего здаровья!!!!
Суть проблемы такова, после небольшого не использования бука (1-2 суток) при включении, не зависимо стартуешь с акамулятора или с блока питания или раздельно - минут 15 не включаеться !?! (вообще тишена как будто (*электричество кончилось*, не светодиодов не видно не шелест кулеров), после пройденного времени запускаеться и работает без проблем 1 или 3 суток пашет без глюков и зависаний, дальнейшие выключения на небольшое время (1-5)часов данный глюк не наблюдаеться. блок питания на работе поменял на другой ,все также осталось. Проверка датошитов не увенчалась найденого глюкатора, кандюки небольшие разбросы имеют в районе ~005- 010% не более. (Мое личное заключение похоже на банки кандюка или его небольшое общество в кучи в цепи было исключено) Что это может быть? Кто сталкивался с данной проблемой? Либо подкинте мыслю где возможно зарыта сабака? За рание придельно буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 03:19
непонятно из поста ничего!посмотри может банально неконтакт в раземе,если
