Текущее время: 10 мар 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Samsung P28 не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 22:35
Здравствуйте!
Плата - OSCAR-G rev: MP 1.1
Проблема такая - нет 5в и 3.3в (тех, что делает ltc3728).
Причем на контактной площадке ножки PGOOD постоянно 0 - она где-то замкнута на массу (даже без микросхемы). Просто замена 3728 ничего не дала.
Напряжения, которые есть:
U34 - 5в
U19 - 3.3в
U13 - 2.5в
Подскажите, куда копать?
Почему молчит 3728?
Куда еще идет PGOOD?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:21
В U35 PGOOD сидит на общем. Управляет этими питаниями сигнал KBC3 PWRON и KBC3 SUSPWR. Дежурные напряжения присутствуют, смотри, почему молчит KBC.
Уж не в северном ли мосту дело? Сначала вылечи все типовые болезни, а потом уже будешь искать причину.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 11:05
Почетный Мастер
скорее всего у вас не формируется AC_OK.
от АКБ (заряженого) должно включаться
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:10
Добрый день!
Спасибо за попытку помочь.
Но проблемы обложили :)
1 - аккумулятора в ноуте нет и в лоб проверить не получится (или как подключить чужую АКБ? просто питание не канает - это показатель чего-нибудь?)
2 - схемы нет, по плате искать АС-ОК не хочется (потому что - см. п.3)
3 - клиент как заслышал о возможной цене - охота чинить поувяла...
Ноут повидал в своей жизни - АКБ нет, весь ноут болтается, БП перепахан и склеен желтым моментом :) (но работает).
В принципе, я хозяина понимаю...
Спасибо еще раз, что пытались помочь!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:24
Тысяча чертей!!!
Не думал, что будет так просто найти схему от ноута... Уже свыкся с мыслью, что нет нигде и особо не распространяются они...
Вот блин.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 13:16
Вот черт!
Схему бы вовремя найти...
Правильно ли я понимаю, что раз на 28 ноге 3728 нету напряжения, то как минимум нет ADSEL (при питании от БП)?
И действительно плата не включится если вместо АКБ просто подать питание на разъем (или просто все плохо)?
