Текущее время: 16 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege R100 невключается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 21:52
Toshiba Portege R100, все снято кроме процессора и батарейки биоса. При подключении БП загорается индикатор питания и горит зеленым цвето. Если нажать кнопку включения, то одновременно зеленым цветом моргают индикатор питания и жесткого диска, а после, индикатор питания оранжевым цветом выдает код ошибки: один короткий, один длинный, два коротких, два длинных, один короткий и один длинный. На какомто форуме прочитал что код ошибки надо читать с право на лево, у меня получился код B2, правли Я? В сервис мануале нашел что этот код соответствует ошибке: 1R2-P1V voltage is 1.02V or less when the computer is booting up, тоесть питание на MCH-M меньше 1.02В такли это? Тутже на форуме в какойто теме вычитал что моргание индикатора желтым цветом говорит о КЗ, так всётаки, вчем проблемма? что это может быть? Счего начать?
PS. Просьба сильно не пинать если чтото нетак написал.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 23:31
начать надо с разбора и промеров всех напряжений
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 07:59
Спасибо за совет, бук разобран, на каких точках мерять напряжения?, может есть схемма?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
