Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: IRU Stilo6154 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 15:53
При включении лампа подсветки моргнёт и отключается , проверил лампу в норме ???? в какую сторону копать ? и ещё одно интерестное наблюдение при отключении инвертора(выдёргивании разьёма ) и повторном его включении происходит тоже самое ?
Кстати кто нибудь может сказать кто этот ноут в девичестве , в смысле кто производитель платформы ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 05:33
Если верить http://www.notebook1.ru/iru.html (а я верю), то Stilo 6154 == Arima W621-DC, а на ариму сложно информацию найти.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 10:15
ОГРОМНОЕ спасибо за подсказку , попали в самое оно , проблема была в трансформаторе , замена привела к тому что всё заработало но не на долго :( буквально минуты три отработав подсветка потухла намертво , так что ковыряем дальше :(
Вылез на сайт производителя этого ноута , ндяяяя не богато :(хотя тоже много интересного можно узнать :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 12:10
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007 10:02
И опять огромнейшее спасибо Павлу за совет , оказалось всё бонально до ужаса , изаляция в месте выхода провода от лампы была повреждена :( и шила на землю , дефект устранил всё поехало , огромный сенкс :)тема закрыта
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007 14:05
Кстати, я сам видел 2 I-RU именно с такой проблемой, в одном случае провод даже отгорел :D
P.S. Для таких случаев я с неисправной матрицы достал лампу и проверяю подсветку всегда сначало ей - спасла не один инвертор!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
