Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Rover Book 400L
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 13:32
Добрый день всем!!! Помогите пожалуйста!!! Нужна принципиальная схема на ноут Rover Book 400L, т.к. пролблемы с заниженным питанием. Скинте пожалуйста, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 14:12
с заниженным питанием чего?
... у этих буков 2-е основных болячки... g6100 и sk1470...
если 6100 мёртвый, то и будет на проц 0.9 вольта.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 15:17
Заниженное питание на шине 12 V, т.к. я замерял на HDD 5 V - есть, а вместо 12 - показывает 3.9 V, и плюс ко всему этому вентилятор CPU стоит на месте, на нём - замерял, получилось 3.4 V. P.S. я заметил что рядом с CPU стоит сопроцессор или же мост, и он буквально секунд за 20 нагревается так, что на нём можно печь блины.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:20
... вот его и под замену. только это не сопроцессор а северный мост с видюхой в одном флаконе.
... обратитесь лучше к спецам, судя по всему вы не сильно разбираетесь где там чего... :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:31
Да по ноутам я не сильно. Просто друг попросил глянуть. И кстати он сказал что перед тем как потухнуть ноуту, по экрану вертикальные полосы разного цвета стали показывать, он выключил и больше не включил. У меня был случай когда на видюхе, при ремонте не ноута, а компа, вылетела память, после замены видюхи, комп опять нормально заработал. А почему я посчитал, что сгорела память видюхи, так это мне сказали когда я ету видюху носил в сервисный центр. И всё равно, может кто скинет принципиальную схему, всё равно ноут он чинить не будет, т.к. наверно дорого, а я бы полазил по плате. Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:49
Уважаемый-"ЧТО БЫ ПОЛАЗИТЬ ПО ПЛАТЕ"-как вы выразились нужно умение и соответсвующее оборудование!!!Вы его имеете??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 10:52
Так один х..н его выбрасывать. На запчасти его не берут, а жесткий с приводом, я снял, и отдал хозяину, ему надо. А наугад без схемы тыкать как то не прёт. Со схемой можно и посидеть, и с мультиметром в руках.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 20:27
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14617
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 18:55
А что это за радио электронный компонент NF-G6150-N-A2, кто нибудь подскажите!!! Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 20:24
Это северный мост и видеокарта в одной микросхеме.........
Сами вы его поменять несможете................оно припаяно на тугоплавкий припой(безсвинец)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 12:50
Спасибочки за подсказку, значит ноут на свалку, т.е. мать, снять с него проц, матрицу LCD и аккумулятор, остальное в ведро.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 14:27
куплю вашу материнскую плату
