Текущее время: 07 май 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Асер 5100 как из IDE сделать SATA
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 15:03
в общем принесли очередной сабж с зверски замучанной платой, сколько их приходило.... но настолько перегнутых ещё не видел, ну и как обычно пятки оторванны, выпрямил пятки восстановил... но блин под югом текстолит вспучен, несколько раз садил юг(пробовал шары разных размеров) - стартует через раз - чуть придавишь текстолит под югом - всё ок... в общем плюнул, думаю обрыв в межслое, судя по остаткам шаров на пятках - юг точно норм садился. Отрыл из загашника ещё не тронутую плату и загвоздка на ней иде, а у клиента сата винт на 320 (на замену у меня нет иде такого)
платы HCW51 LA-3121P rev 2B (клиентская с сата) и HCW51 LA-3121P rev 1.0 (моя с иде)
просьба счастливым обладателям схем - укажите позиции элементов, которые нужно допаять что бы сата заработало
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:20
Полагаю, одними элементами дело не закончится. Там разъем подключения винчестера принципиально отличается по посадочному размеру. Я бы не стал замораиваться, купил бы винчестер с разъемом IDE и поменялся бы с клиентом (естественно, озвучив факт замены).
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:27
... есть разводка и посадочные места под оба типа разьёмов.
... со схемой не помогу, но сата разведён савсем на другие ноги моста... и вроде как ничё там допаивать(перепаивать) кроме самого разьёма не нужно .
мож не прав, щас гуры растолкуют...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:41
Я бы плату не карежил, мало ли что. Просто смените клиенту винт с частичной доплатой, благо винты щас совсем недорогие.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:44
kds изучай
отчёт напиши что получилось
SATA_CONN.JPG [ 30.33 КБ | Просмотров: 7100 ]
SATA_SB460.JPG [ 71.16 КБ | Просмотров: 7098 ]
SATA_VDD.JPG [ 29.81 КБ | Просмотров: 7094 ]
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:50
to shurik спасибо
to Юлий, не беспокойтесь - не испорчу.... тут уже даже не в деньгах дело - спортивный интерес :), так что всёравно по пробую
по посадке - платы абсолютно одинаковы, так на взляд заметил - там где иде нет 2-х нулевых резисторов под разъёмом
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:58
kds писал(а):
to shurik спасибо
Ну тогда по схеме выше делайте, все заработает. Я делал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 18:20
в общем видимо замучал я юк окончательно - встаёт на пост 49, удивился, перекатал - посадил, всёравно 49... ща другой ставлю... вот что странно - неделю назад по гарантии аппарат вернулся, изначально была замена юга, работал 2 мес и перестал стартовать... в общем там то же 49 был - помогла замена
вопрос - кто с таким же сталкивался - может это мосты реболенные так себя ведут или просто мне "повезло"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 18:39
49 больше похоже на видео
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 19:24
то же так думал, второй юк с этой мамой подружился на ура, ща выискиваю на плате кондёрчики :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:26
что-то не хочет ни в какую его определять.... три раза по схеме пробежался - всё ладом....
to Юлий - может есть какие подводные камни? ему поди мешает чего из обвязки иде? R548 снял - он зараза L47 мне сжёг
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:35
Я делал это больше года назад (один раз), подводных камней не помню. Из обвязки иде ничего вроде не мешало, он же может работать на два канала одновремено. Я делал без схемы, просто перед глазами две платы лежало. Поставил (снял) детальки чтоб соответстовало оригиналу и все заработало.
Последний раз редактировалось Юлий 17 дек 2009 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:37
ну я так примерно и пошёл лопатить.... ща пропаяю - может тупо юг недосел
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 02:49
С давних времен валялась плата LA-3121P rev:1.0. Изначально кто-то на ней грел IXP460 (не взирая на конкретное коричневое пятно), после замены моста косячила с PATA винтом, причем в DOS'e винт полностью адекватно определялся и работал, но при попытке загрузиться с него слетала таблица разделов и заголовок активного раздела. С флешки/сидюка грузилась нормально. Тут потребовалась - достал, поменял повторно IXP460 - без изменений. Ну и решил переделать на SATA, тем более что в разборе есть сильно обгрызаная такая же плата, разведенная под SATA.
Произвел все изменения, обозначенные на схеме для PATA/SATA - хрен вам, винт не определяется. Прошил с флешки BIOS на последний - стала определять и показывать винт на канале SATA только в списке порядка загрузки, поле HDD на первой вкладке BIOS Setup пустое. Соответственно, с винта не грузится, да и вообще ни с чего не грузится при подключенном винте. Пробовал подкинуть флешку с такой платы под SATA - с ней винт не определяется вообще.
После долгих мытарств и перепроверок всех изменений нашел наконец-то в чем причина. Кроме переделки под SATA обвязки моста, нужно еще и плату сконфигурировать на работу с SATA жестким диском. Делается это удалением R227 и C320, и установкой R246=100k (между разъемом ATA и KBC). После этого все работает... :) На схеме, кстати, это указано, но не особо внятно...
Ну и, для экономии времени, кратко о переделке обвязки моста:
1. Удалить R546, R547, R548, R549, R293.
2. Установить L13, L45, L47, L16, L17, C522, C524, C529, C534, C291, C293, C295=27pF, C297=27pF, C554=10n, C556=10n, C564=10n, C565=10n, R143=0, R176=10M, Y2=25MHz, R462=1k1%, R48=470.
3. Заменить разъем PATA на SATA.
Вроде ничего не упустил. Надеюсь пригодится... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 04:10
Если ничего не путаю - просто разъем допаять
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 12:58
dess, какой разъем? Куда допаять?
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Асер 5100 как из IDE сделать SATA
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 00:09
Произвёл над платой все манипуляции, описанные выше - винт не определяется. БИОС пробовал и с платы с SATA подкидывать и с флешки шить... результат нулевой. :(
Даже южник для верности махнул на новый.
Где-то есть ещё подводный камень?
По элементам сравнил с платой, на которой изначально есть SATA - всё сходится, но работать не хочет.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 00:31
Всё, сам нашёл собственный косяк. Один из дросселей по питанию SATA секции южника во время запайки стал сопротивлением. :(
В итоге без нагрузки все напруги в норме, а под нагрузкой питание просаживалось.
Вот такие вот глупые грабли.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:14
хмм.. Пытался переделать по вашему примеру. САТА действительно заработал, только IDE CD-Rom перестал видеться в биосе и синде соответственно. Пробовал две платы, исключил непропаи и неисправность сидюка. Так что не все ясно здесь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:15
я бы сделал копию диска клиентского и поставил бы иде.вот и все дела.можно подумать клиент там будет разбираться.ёмкость такую же и все данные на месте.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:44
Сергей Петрович, на дату гляньте :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:46
во я лоханулся :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 02:35
Все сделал как тут описано - все прекрасно работает, огромное спасибо участникам.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:28
поменял юг, все сделал как описал Дима и прошил биос по свежее и все заколосилось.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:18
Таки упустил. Кроме перечисленного нужно еще установить C539 и C543...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 00:02
Делал тоже токую химию, но это было давно. Если не путаю, то если не поставить R246 и не снять R227 то CDROM - а в биосе небудет видно
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 22:33
Тоже переделал плату по описанию Dmitry-r, все действительно работает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:50
За определение CD/DVD-привода отвечает R48, а эта цепочка указывает системе, на каком канале находится системный HDD, PATA или SATA.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:29
Переделал по описанию (респект огромный автору за кучу сэкономленного времени и нервов).
Переставлял элементы с такой же платы, позиция в позицию.
Теперь при старте вижу сообщение:
Код:
System BIOS Version: V2.00
       Bus:06, Device:01, Function:00
ERROR
Resource Conflict - PCI in slot 03
        Bus:06, Device:04, Function:00
ERROR
        Bus:06, Device:04, Function:01
ERROR
        Bus:06, Device:04, Function:02
ERROR
        Bus:06, Device:04, Function:03
При этом и жесткий и привод определяются, винда стартует. Перекинул биос со старой платы, ситуация не поменялась. До модификации плата отлично работала с IDE жестким.
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:47
Куда смотреть?
на картридер
