Текущее время: 16 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Gateway ma2 проблема с севером 855gme
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 19:09
принесли с дефектом- при включение запускается и сразу атрубается. Разобрав установил што север ооочень греется. Заменил на другои- всё заработало- греется нормально. Отдал клиенту, после неделки- опять принёс, с дефектом нету изображения- хотя всё крутится и неатрубается. Подумал- отвал, но три раза переставил- дефект такои же. Теперь добился того што перегрел на кз-и надо искать другои мост, такого же ненашёл- какие можно пробовать (вот теперь под рукои 852гм)? И почему дохнет север? какая может быть причина?а может теперь был не север при делах?
