Текущее время: 19 май 2026 13:47
 Заголовок сообщения: как перешить биос ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 14:26
в iru brava2015 он же митак8640д, без программатора, где прогу взять чтоб это сделать? всем сенкс за ответы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 15:23
stopol@yandex.ru
как я понял для моего ноута последняя версия биоса 1.10, отсюда вопрос поможет ли мне обновление биоса или надо еще перешить и привод который я планирую поставить (двд-рв, пионер DVR-K06)
Сенкс за ответ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 15:51
Ага, значит биос мне не поможет, значит нада привод перешивать... это легче, поставил в другой ноут и перешил.... и все... сенкс
А что даст перешитие биоса? интересно....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 16:44
В том то и вся засада что что леха раньше 9-го не очухается.... а у меня прижало.....конкретно надо инфу сливать с компа, и пачему блин на асере все без проблем определяется... блин....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 18:27
эт палюбому попадать на бабки, ежели покупать внешний двдюк, а тута и хотел поставить на совсем уже....25Г сливать однако, а здесь млять купил уже это чудо....
И все же в чем там засада в биосе ноута, прошивке привода, или перемычку в приводе надо 47 ногу на землю бросить( хотя это все го лишь выбор будет девайс1 и все)? да и врятли в прошивке привода не думаю что производители будут ограничивать свои приводы конкретными марками ноутов(единственное подозрение в выборе региона), остается тока биос ноута....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 01:09
1. производитель приводов выпускает приводы с конкретной аверсией прошивки на конкретные модели ноутбуков
2. с биосами ноутбуков не заморачивайся, вся проблема в приводе, привод и шей
3. С ценами в форуме не принято, но как исключение, перешивка привода, а так же любые с ним шаманские действия, для того, чтобы бук с ним работал- стоит 840рублей (30$)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 02:00
сенкс за ответ! не подскажете еще вот такой вопросик --- прошивка каторая лежит тут http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?c ... ufactor=25 на этот привод , запустит его наконец на моем ноуте? или не подскажите где правильную взять.... оочень нужно.... блин горю(данные надо сливать) заранее благодарен....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 12:04
Прошивка это имеется ввиду перепрошивка - у привода как и у бука есть флешь и еепром - так вот когда ты меняешь прошивку(фирмваре) то устраняешь проблемы разработчика в работе софта, а данном случае требуется прошивка нужных байт в еепроме чтобы привод стал мастером или слейвом и это делается специальным софтом которого как правило нет во фри или другими шаманскими способами.
А перепрошивка фирмваре ничего не даст...ты можешь иметь 2 привода с одним фирмваре, а один видится в биосе, а другой нет :D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 13:13
Как узнать мастер или слейв у меня привод, который сейчас стоит(и работает) в ноуте..., и который я хочу поменять...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 17:42
В биосе посмотреть :D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 18:13
шутник однако, знал бы ты какой убогий биос у АЙРУ...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 19:21
М-даа.... убожество редкостное айру однако, оказалось что у меня в ноуте по определению нет режимов слейв, ни на первом канале не на втором, когда я переставил перемычку в харде в слейв, он просто не нашелся на первом канале, ну а поиграв немного прогой мастер-слейв с приводом, я чуть не лишился последнего, так как и на втором канале нету слейва(тоже)(Или все устройства прописаны в биосе по своим местам), и для того чтобы восстановить все взад пришлося вставлять привод в асер.... м-дя....слов нет....
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
