Текущее время: 24 апр 2026 23:35
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 21:45
Доброго времени суток!
Проблема следующая. При включении ноута выдается следующее сообщение: "The AC Power Adapter type cannot be determined". Переустановка ОС (разумеется, по другим причинам), обновление BIOS ничего не изменили. В чем может быть проблема? Есть ли возможность выяснить, в чем она, без обращения в сервисный центр? Городок маленький, в профессионализме наших сервисеров вполне обоснованно сомневаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 22:30
pomme писал(а):
... Есть ли возможность выяснить, в чем она, без обращения в сервисный центр? ... .
Проблема взрослая, без СЦ не обойтись. Народные методы типа перешивки БИОСне прокатят.
Проблема в центральном проводе источника питания и взаимодействии источника питания и ноутбука. Это описание проблемы в самом общем виде
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 23:09
В домашних условиях можно только подкинуть блок питания такойже... если нет, то лучше к тому кто с этим дело имел.
зы... ещё как парадокс, центральный штырёк в разёме отвалился...
http://www.fcenter.ru/img/article/noteb ... /72433.jpg
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 23:32
Самое интересное, что по каким-то непонятным причинам батарея время от времени начинает заряжаться, потом работает нормально, и снова возникают те же проблемы... Все родное, ноуту около полутора лет, в экстремальных условиях не использовался...
Я понимаю всю абстрактность вопроса, но хотя примерно в каких ценовых пределах может быть устранение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 23:37
иногда стоят самовосстанавливаемые термо предохранители...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:21
pomme писал(а):
...Я понимаю всю абстрактность вопроса, но хотя примерно в каких ценовых пределах может быть устранение этой проблемы?
На форуме запрещено давать ЛЮБЫЕ ценовые ориентиры.
Цену можно узнать только обратившись в конкретный СЦ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:48
Люди, следующая ситуация - Dell Inspirion 1501 не заряжается батарея, т.к. не распознает БП, но от блока питания работает. Знаю ситуация распространенная. По советам форумчан выпаял микруху DS2501из БП и впаял ее в сам ноут в разъем питания между контактной точкой средней ноги и общим выводом, при этом среднюю ногу разъема отпаял. Может я что то не правильно впаял или есть еще какие то советы??? DS2501 попробовал считать на программаторе для домофонных ключей, он его спокойно считал, но т.к. программа не предназначена для этого типа микросхем выдал только первую строку данных из DS2501. В данный момент ищу подходящий программатор... только почему программатор видит эту схему, а ноут нет?!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:42
Власов А Вы в каждой теме будете подписывать свое сообщение ? Может просто создать новую тему и не плодить без надобности свое сообщение ?
Не бойтесь его прочтут и если смогут помогут...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
