Текущее время: 16 май 2026 17:24
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 01:06
Нетбук на i Atom+945GSE+ICH7M
В биос заходит, все определяется.
Если грузить с HDD, то может идти либо в ребут, либо зависнуть на этапе начальной загрузки (до заставки дело не доходит), либо выдать экран ошибки: TRAP 00000006 ==========Exception=========== и т.д.
Если грузить с флешки (или кард-ридера) DOS, то зависает на начальном этапе загрузки (на надписи starting ms-dos...)
Если загружать с сети, то сетевые процедуры проходит, но на начальном этапе загрузки образа ОС зависает.
ЮМ (82801GBM) менял (грееется ощутимо, но видимо так и должно быть) - ничего не изменилось.
Биос перепрошивал через рековери мод - с флеш диска биос успешно прошился (т.е. usb устройство точно работает) - без изменений.
Ставил внешнюю память, при этом отключая внутреннюю - без толку.
Посоветуйте на что еще обратить внимание, т.к. почти все идеи кончились, разве что посдувать прочие устройства на плате и поменять север.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:01
проверь для начала оперативку мем-тестом,веник -mhdd,а там видно будет :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:35
Я писал:
У бука память распаяна на плате. Винт нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
