Текущее время: 19 май 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 23:12
Ноут неожиданно перестал работать, при попытке включиться - мигает индикатором питания - говорит об ошибке))) и не пускается конечно...
Шим стоит МАХ785, на 23 ногу почему то вместо 15 вольт приходит всего 2.5 вольта, ясен фиг что не пустится никак....
Копал сначало что проблема в микрухе батареи мм1089, оказывается не она.....
Докапался до того что рядом с разьёмом питания есть микросборка имя которой уже не прочитать....так вот на ногах 1234 положенный 15 вольт,а вот с другой стороны соответсвенно 2.5 эти жалкие, кот. как раз и приходят на 23 ногу Шима...
Странно может как раз сборка умерла? Кто сталкивался?
Чую не всё так просто там наверно ещё параллельно по 15 Вольтам и контур защиты хитрый наверно завязан....
Просветите человека, решившего занятся сей древностью ради личного безценного опыта)))))
Да и получается что микруха батареи не завязано последовательно на ШИМ, т.е. они паралельно но питании 15В сидят?
Может у кого есть сервис мануал? она же 2060 - 2065 и ещё наверно где стояла)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006 00:32
Господа, неужто никаких мыслий нет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 22:15
неужто совсем глухо)))?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 13:10
Поправочка - напряжение на ключах этих МОП довольно медленно падает с нужных 15В до пресловутых 2.6В подохреваю что уходят в защиту...из за КЗ наверно, на КЗ смотрели с мастером вроде явных нет, где капать???? помогите ребята..... Алексей может у Вас таки есть сервис мануал на эту мать тошибовскую а? помогите.....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 13:12
Да и код ошибки по таблице тошибовской....-
51h
C5V voltage is not more than 4.50 V when the computer is powered on.
Фигня какаято)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
