Текущее время: 12 июн 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Asus F3Tc
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 11:45
Если у кого есть такой аппаратик с 221м биосом, просьба посмотреть какую дату по умолчанию он ставит после сброса кмоса.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 12:31
01-01-2002 как правило..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 12:32
по 01 01 2002 пароль не подходит, потому и запостил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 12:40
Классический глюк после замены моста.. КлирЧмос чем делали ?? или просто батарейку скидывали ??
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 12:42
Блин даже с бубном танцевал ;-), самое прикольное что на ноуте менялся и север и юг, ноут грели до.... После вот такая кака.... Стандартный по дате выше означенной не проходит, и дату аппарат не светит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 12:44
воспользуйся прогой ClrCMOS и будет тебе счастье. :D
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 12:47
биос с сайта возьми.а затем прогой его...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 14:17
с сайта биос зашит последний 221й (читай первый пост), прогой пробовал, тоже монопенисуально. Да кстати дата 01012002, толку ноль, пароль который по этой дате генерится не подходит, сижу ступоре :?:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 14:57
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19206
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Tc
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 16:53
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 17:54
максим, читал я это разумеется, и пароль этот пробовал ввести, тока не подходит, может этот экземпляр заколдован, ибо программы что выше приведены тоже не помогают, точнее клер камос которая сбрасывает все настройки биоса насколько я могу судить по обнулённой дате в винде, а втрая упорно валит ошибку
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 18:07
пойдет, если влить биос тот с оф сайта, я думаю
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 19:39
Взял со своего топика.
Пароль на BIOS Setup был успешно снят с подсказки SergYuzhakov с использованием Хиренса и в частности Юнифлэш, строка Clear Cmos data n
УРА! УРА! УРА!
Этой прогой пару дней назад буквально делал. Всё ОК!
ПС. Пароль сбрасывался вроде как (число не помню) февраль 2006 и помоему имеет вид такой 00-02-06 (восемь знаков) Где то я читал об ентом.
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 19:48
Maxim Skridonenko
Биос именно этот с оф сайта прогером и влил, ибо родной стопорился на определении усб устройств (видимо его проглючило после прогревателей, ибо южник был завален на 1 угол и как результат залипшие шары). Пароль вводил раз 20, строчными и прописными, даже танцуя с бубном. Ну не выхооооодит каааменнныыыый цветок... (остаётся тока шутить).
Юнифлешь у меня почемуто валит ошибку, грузился даже из под чистого доса, таже фигня, мож там драйвер какой досовский подгружать дополнительно нада.... короче хз. сёдня уже дома, завтра буду ламать его механически :twisted:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 22:05
Попробуйте с комплекта HirensBootCD, делал (именно на F3T) многократно проблем никогда не было.
