Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: ASUS F3K
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 22:36
Не работает разъем наушников. То-есть когда подтыкаешь наушники, колонки, звук пропадает, слышан щелчек, но звука не идет. Высовываешь - звук есть. В биосе звук тоже есть. Что с этим делать? Как лечить? П.с. Непропая нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 22:55
... как вариант и наушники и колонки сломались... как второй вариант, нет коммутации, которая живёт внутри разъёма.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 22:56
Олег. Буду смотреть. А уши и колонки - в норме и воркают. То-есть разъем снять и смотреть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 00:05
там еще мозги рулят коммутацией
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 05:40
Maxim Skridonenko Ну знаешь ли, я мобильными телефонами занимаюсь, на ноутах не спец и этот - мой 1-й.
Разъясните, что нужно делать, когда разъем снят, и как эту коммуникацию вернуть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 07:15
проверить мозги ли это или нет можно отпаяв разьем микрофона и проверить разьем это или нет но при условии что на ноуте есть встроенный микрофон иначе разьем будет другой без комутации.
я к примеру прозваниваю контакт при вкл наушников но для тебя как вариант выше 8)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 07:18
да чуть не забыл вдруг напутаеш.микрофонный разьем я имел в выду поменять местями с разьемом наушников :arrow:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 16:07
sotmel писал(а):
... В биосе звук тоже есть.
В связи с этим вопрос: Можно поподробнее об этом?
А вы уверены в нормальном состоянии ОС?
А то получится как у Libertine http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=316142 :wink:
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 16:42
Возмите от донора разъём и перепайте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 17:53
Скачайте даташит на усилитель и все встанет на свои места,- остальное дело техники, времени, знаний, терпения, старания, наличия запчастей, инструмента и других сопутствующих и упущенных вещей:wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 21:40
Спасибо вам за помощ! Разьем там в нем был цифровои. Умер диод. Диод выпаял. звук появился!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 19:39
добавлю такое же наблюдение на Асер ТМ2483 - без диода все пучком.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:07
налетел на подобный глюк - нет звука в наушниках, на встроенные динамики есть. попробую расписать поподробней, вдруг кому еще пригодится, чтоб долго не разбираться. после переделки все работает нормально - звук переключается, муте тоже работает.
плата процом вниз, аудио разъемами к себе. правее разъемов - пятиножка, четыре транзистора и сдвоенный диод (он самый маленький по габаритам и самый правый, правее и ниже кварца 25мгц x2001). выше сдвоенного диода с катода стоит перемычка - резистор 0 ом, которая идет на мультик. снимаем эту перемычку и бросаем провод с этого катода на сток транзистора, который левее и _ниже_ находится (он средний в этой группе и _над_ ним резистор 105).
надеюсь понятно получилось :-)
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
