Текущее время: 16 май 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 22:36
получил с дефектом вырубается когда включаеш. Поменял mcp67- вроде всё завелось, но пропал звук. Дрова в никакую невставлаэтся. Подумал попробую переписать виндозу- и тут увидел страности- при боот из диска сразу вылезает надписи- memory overflow, not enough extened memory,или совсем всякие цифры. Оперативку, процесор подменял, чип переставил три раза(думал недосадил). резултат такои же. Где тут собака порылась?плат обглядел и нечего подозрительного на сдвиг или отвал при паике нанашёл. Разве што под чипом нету резистора R79, как то мне такои вид што он там должен быть..глянте если под рукои такая плата есть? Может ли отсуствовать звук из за вины етого чипсета?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 23:37
MB ICW50 LA-3581P
R79 - 0 Ohm,
Действительно без данного резистора может козлить LAN и, возможно ещё какие-то узлы кормящиеся от 1.2в
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 16:06
может
это север и юг в одном флаконе
если до установки чипа, ранее со звуком проблем небыло, то
варианты сл.
не встал чипсет, т.е. недопаян
спаялись несколько шаров
возможно перед установкой чипа вы не заметили повреждённую площадку
банальный перегрев чипа при установке
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 21:32
Было такое, недопаялся МСР67 при замене и пара приходила с дохлым МСР67 и этой же проблемой. Шина с кодека идёт прямо на МСР, посмотри осцилографом что на ней делается и сразу всё ясно станет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 02:50
У меня была проблема после замены мсп за матрицу выдавал диагональные полосы. Решилось прошивкой биоса на програматоре.
Попробуйте биос прошить и посмотрите ничего ли не снесли с мелочевкы вокруг моста. Были так же бракованые мости с неработающим звуком и сетью.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 12:34
поднял чип уже незнаю каторы раз и через луу пересмотрел посадочную площадку, и нашёл два контакты на плате точно недосевшие. Теперь нету как ставить назад так как посередине контактов сформировался пузырёк и чип весит на нём. Плату на помоику или есть какие нибудь чудо способы по устранению такои проблемы? и также хочю спросить чем отмываите посадачную площадку после снятие чиа, штоб потом чипсет хорошо прилипился?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:11
какой такой пузырек? Фотку платы и чипа?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:19
_AVP_
Текстолит вспучило называеться,
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:40
_AVP_
вот именно такая проблема.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 15:48
хана плате раз вспучило ...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 15:58
Вспучивание платы автоматически отправляет её на помойку.
Наглядный пример того, что стоит обзавестись нормальной паяльной станцией, а не выёживаться на коленках, паяя платы на обеденных туристических плитках и непонятной конструкции кирогазах
Термопарофили были придуманы не для того, что бы подчеркнуть гениальные умы производителей
И паяльные станции конструируют не из за недостатка кухонных электрических плиток и комнатных обогревателей
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:12
не факт,что на помойку.6000 бывают вспучиваются и после этого работают как часики. :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 17:06
junior777
Вам курсы пайки на кирогазе открывать надо... :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 17:27
а вам можно поступать в театр Петросяна :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 17:31
Паять надо нормальным оборудованием, а то очень похоже что паяете какой-нибудь воздушкой Lukey-XXX. Вот отсюда и пузыри на матерях и шары сами из-под чипа выскакивают. 8)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 17:34
паяю на ерсе.пока учился пару плат пошли пузырями.но работают.не надо думать что везде одни дураки :lol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 18:08
Если под 6000 имеется ввиду DV6000 то блин как надо паять чтоб её попучило ? :shock: Налицо кривизна рук.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 20:04
я согласен с николаем. если руки не кривые то можно и без супер станции паять.но термопрофиль увы надо соблюдать иначе вспучивание обеспечено.и кстати все те кто сильно хвалятся ИК-станциями вам вопрос,вы наверника сразу ик-шкой начали паять?...лишние понты.все начинали так.пока докупили себе оборудование.вспоминайте себя и не пинайте молодых.
РУКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЯМЫМИ И МОЗГИ В ГОЛОВЕ А НЕ ФЛЮС
P.S-мой пост выше не применяем тем кто прогревом чипов собирается времено востанавливать ноуты тем самым затрудняя остальным мастерам работу.таких на ..й надо посылать а не помогать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 21:47
Тогда хоть инструкцию к эрсе прочитайте, там рекомендованные термопрофили есть и для свинца, и для безсвинца. Вот по ним и грейте и ничего пучить не будет, и шары выскакивать перестанут. По краней мере тоже паяю на эрсе и таких проблем не наблюдается. Хотя видел как на этой же эрсе плату от незабвенного асера аспайр5100 до черноты зажарили. Это к слову о перепайке мостов за 15 мин. 8)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 10:15
моя самоделка иногда почему та любит потерять температурны режим, вот потому так и бывает..из практики имел два платы от дв6000(когда начинал ремонтировать) вспучение, думал на помоику, но поиграв насадил спп, и сколько знаю до сих пор работает. Так што буду пробовать и на ету плату.А вдруг повезёт. Со всеми согласен што харошая станция было бы идеально, но таких денег пока неимею, а китаискую дишовизну нехочется брать, так как резултат будет такои же.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 10:31
пользуюсь китайцем Quick 2005 и никогда проблем не возникало
это к вопросу о дорогивизне/результате
ИМХО: аккуратность и соблюдение термопрофиля - залог успеха
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 11:42
Я начинал с маленького низа + фен , потом купил низ Quick 854 обалденная вещь ! Потом уже станция . Если руки кривые и нет понимания процесса то хоть чем паяй , все попучит.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 13:33
У меня пока самодельный ИК низ 26x30 + строительный фен. Контроль температур давно забросил, все на глаз. При этом за последние 2 года ни одного чипа не убил, ни одной платы не повело, пару пятаков оторвал только один раз, когда в спешке дергал донора с полуразобранной платы. Тех же 5100/5110 прошло несколько десятков, в том числе с отвалами сокетов, и из всей кучи только в самом начале работы с ними пару раз покачиванием слепил шары под IXP460, непривычен был мелкий шаг. А вспучивание платы последний раз видел 3-4 года назад, когда экспериментировал с электрической плиткой.
Не хочу сказать что это круто, и тем более не пропагандирую, пока это необходимость. Позже обязательно куплю полноценную станцию, ибо ручной контроль всего как минимум несколько изматывает...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 17:21
Это точно, всё руки не дойдут никак к 500-й эрсе модуль управления от 650-й прицепить... То что руками всё делаешь не напрягает особо, но то что не отойти от станции после начала процесса пайки, уже напрягает. По закону подлости именно в это время начинает телефон звонить или клиенты приходят 8)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 18:09
Хоть на самодельном оборудовании, но контроль температуры/время разогрева нужно соблюдать..Термопрофиль конечно же идеально на самоделке не соблюсти, ну хотябы приблизительно можно!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 16:49
Praetorian27
+1
junior777
Спасибо за признание моего скромного таланта....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 14:46
Praetorian27
наверно так хотел сказать--руки должны быть прямыми,а мозги кривыми. :lol:
заметил одну такую особенность,что совета нормального здесь не дождёшься,зато поучить как жить целая очередь стоит.
и не надо меня учить как работать на станции.сам могу поучить. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 15:13
User74
уважаемый,как учить меня как работать.так вы аж первый,а как дать совет по существу http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight= так вы неможете.Хотя определить эту неисравность может и начинающий любитель.некого не хотел обидеть :D
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 16:44
junior777 писал(а):
Praetorian27
если вам не нужны советы. то не стоит их спрашивать
Участие тут дело добровольное, не нравится форум, го ту на другой
А устраивать срачеги на форуме я не дам
Если не умеете сами работать на станции, то и учить вас нет смысла
junior777 писал(а):
Praetorian27
К счастью дураков мало, но клоуны встречаются часто
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 18:53
Алексей.
вот именно ,что нужны советы по существу,а не набор стандартных отписок.встречаются здесь хорошие мастера ,которые дают дельные советы по существу,но хотелось что бы их было больше.вот и всё :D
