Текущее время: 18 май 2026 23:50
 Заголовок сообщения: не запускается Toshiba
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006 12:42
такая проблема: Ноут Тошиба 1800 не включается, при нажатии кнопки включения загораются индикаторы сети и включения ноута, питание на проц поступает(греется), куллер не крутится совсем(рабочий). Матрица не загорается совсем!!! Первое, что бросилось в глаза-это дохлая батарея биоса (0,5В), вместо положенных 3В(Батарейка стояла такая зеленая, состоящая из 2х элементов по 1,5В запараллеленых) заменил на обычную круглую(3В), внешне ничего не изменилось-не включается.
Теперь вопросы: Почему так батарея биоса сдохла и ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ НОУТ Запустился?????????:(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 00:33
Сильно извиняюсь, было ли решение такой проблемы и в чем? Если не затруднит.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 11:46
В этой модели отваливается юг, север, слоты памяти.
Начинать лучше со слотов, потом юг, потом север.
P.S. Если памяти не видит посты не показывает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 22:50
Питание батарейки проверил, показывает 2,57 вольта. Думается, что это нормально. Пробовал включать и без памяти, и с памятью - нет итога. Сегодня под мелкоскопом проверил слоты, вроде все пучком - козюлек и непропаев не видно. Так же осмотрел плату на наличие пробитых кондеров и непропаев. Без процика сопротивление на кондерах под ним - 170-190 ом, с проциком - 38-60 ом. Это нормально? Еще хотелось бы узнать, где можно стопудово замерять 5 вольт? У меня нет опыта по ноутам, я занимаюсь мобилками, извиняюсь за глупые вопросы, если что.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 10:38
Нормально.
В таком случае именно этот бук не для вас (пока не наберетесь опыта), т.к. "добить" его сможете в два счета.
И не пробуйте пропаивать мосты. Плата очень кретична к выбору паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 11:55
Тогда такой вопрос: Кто в данном случае играет роль контроллера питания? И как проверить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 12:46
1) питания чего?
2) Вы писали, что питания проца есть. Какие питания отсутствуют?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 20:13
А... Мне стоило сказать, что темка в другой ветке прошу помощи для satellite 1800 тоже моя. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=8828 Проблема, что не нашел 5 вольт, даже на входе в контроллер USB, на разводках питания при входе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 10:04
5в в этой моделе не появятся пока не пройдет начальный этап пост процедуры. Такой алгоритм работы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 19:44
То есть, если память битая - то он не выйдет даже в биос? На нр notebook 2 была проблема с памятью, но начальное приветствие и биос, которй его выдавал работали. Или, извиняюсь за невежество, работа биос - часть этой прцедуры? Что такое пост процедура? Да, в мобилках все проще. Вчера платформу перепаял, как всегда все успешно, но такой опыт неприменим к ноуту, и не хотелось бы ошибаться. Кстати, спасибо за ответы, хоть какая-то инфа.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 10:38
С такими понятиеми ищите информацию не сдесь, а в google. Начинайте с общих определений.
P.S. Ноутбук отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 13:23
Чаще всего тот чип что под сидюком. Отвал по причине упирания пластика корпуса в материнку, на днище лючок и для винта лючка бонка впрессована, часть пластика со стороны материнки над этой бонкой надо срезать.
