Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 18:05
Пришел TX1000, не включается, похоже после переполюсовки. На входе полевик 4413 в коротыше больше ничего выгоревшего не нашел. Поменял- не включается, светодиод при подключении адаптера загорается, батарею не заряжает. Поменял в догонку max 8724 под рукой была, результатов никаких.
На батарее проверить не могу – разряжана. 3.3 в на кнопке включения есть, 5 и 3 в на tps51116 есть. Очень не нравится мне напряжения на 6ти ногой сборке обозначение AAB0 (помогите с опознанием находится рядом с tps51116) на 4,5 ноге напряжение меняется 19в-8в на остальных ничего нет, 1,2 на земле. Замерял без батареи.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 18:46
Посмотрите в личку. Удачи
