Текущее время: 16 май 2026 12:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1520 видео
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 13:10
Девайс показывает вертикальные разноцветные столбы, посте снятия чипа обнаружил две деффектные площадки на плате. После их восстановления чип перекатал и поставил на место. Ни х...на ничего не изменилось. :cry: Есть ли вероятность что это память или всё таки чип.
Я нашёл ветку но там симптомы другие.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=1520
defect.jpg [ 146.72 КБ | Просмотров: 832 ]
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 14:44
Столбы это неконтакт по линиям данных от видеорчипа до памяти. И может быть и на памяти и на чипе. По оторваным пятакам- просто прозвоните на живом чипе, какое сопротивление у них. Может это был корпус или одно из питаний. Пысы: а как восстанавливать пятак если он отвалился нафиг от чипа? :shock: ИМХО на нем подходящую к нему дорогу не найдете.В отличие от мамки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 14:47
а, понял, пятаки всетаки от платы... Думал на фото подложка чипа :D дорожки нашлись нормально?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 15:14
Да я так картинку обрезал не совсем удачно, думал чтоб весила по меньше :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1520 видео
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 16:07
Dzedan-S писал(а):
Девайс показывает вертикальные разноцветные столбы, чип перекатал и поставил на место.
а чип не катать а менять надо.
В ряде случаев даже прогрев кристала не изменяет картинки
нет новых, поставь б\у для проверки, когда ты заберёшься в дебри перепайки памяти.... ну я не продолжаю....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:20
:( Ёкало пакало заказал новый чип, поставил, нет картинки вобще, пост не проходит, но и на отсутствие или неисправности не жалуеться, просто включает монитор и дальше никуда не идёт грузиться, на экране ничего.
Цифры на самом камне имеют большое значение?
Зажарить я его не мог, поставил правильно, до этого снимал старый и ставил всё было ок, просто столбы как были так и остались, а сейчас не пойму в чём прикол?
