Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: сигнал
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 15:21
День добрый.
При включении hp omnibook 6100 выдает сигнал 1-3-3-1 при этом ничего на экран не выдает
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 16:36
Правильно посчитал? В СМ такого кода нет, ищи по расширенным.
Курить мануал тут:
http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/lap ... 006100.pdf
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 19:07
1-3-3-1 раз пять считал
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 10:21
Ну тогда есть еще такой вариант, правда не для всех БИОСов, но может у тебя именно такой:
It refers to the Phoenix BIOS.
1-3-3-1 (28h): Autosize DRAM
Failures accessing, initializing or autodetecting extended memory
Explanation: A failure was detected within the system's extended memory.
Diagnosis: There is a problem related to the system memory or the motherboard.
Recommendation:
* Troubleshoot the system memory.
* Troubleshoot the motherboard.
Источник тут:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/phoenix/new.htm
