Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite M35X подскажите пож-ста
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 05:50
Уважаемые!
Клиент сильно просил помочь восстановить мамку - TOSHIBA Satellite M35X платформа EAL20 LA-2462. Какой-то "лудила" убил ключи, заменил своими и опять их убил :( Что было в оригинале в парах PQ36-PQ40, PQ35-PQ39?
Заранее блогодарю!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 07:56
PQ36,PQ40 - 4362 PQ39, PQ41 - AO4408. ШИМ проца max1532A. Какой у тебя шим стоит? Бывает max 1987 стоит. На данном максе PQ36, PQ40 - AO4410. PQ39, PQ41 - AO4408. Если ключи горят, то ШИМ дохлый.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 02:27
Благодарствую,
У меня как раз Max1987... бум искать...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 05:29
MAX и ключи поменял. Аппарат включается - индикатор загорается - фен включается на 10 сек. и гаснет - север и проц теплеют. Нет видео нигде :(
Померил напруги на всех VRM есть, обмен с флешкой БИОСа идет. Клок на пост-карте есть, ресет - проскакивает. Нет обмена по адресам памяти... Разъёмы пропаял... Есть ли какие идеи??
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 01:06
Нет идей?? :( Подскажите тогда распайку LPC разъема!
Благодарствую..
